Followers 0
Radek
Kdyz ne zhavky,tak co? 1,9DT
11 posts in this topic
Muj P405 1,9TD vzdycky startoval perfektne, ze dne na den zacal startovat tak, ze motor naskocil okamzite, jako driv, ale asi 10 sekund bezel jakoby na 3 valce. Vymenil jsem zhavice - jeden byl vadny- motor porad chyta okamzite, ale casto hned zas zdechne a po druhem nastartovani bezi 10sekund na hrane zdechnuti, jako by vsechny valce jely tak nejak na pul a az pak se rozbehne normalne. Kde mam hledat chybu? Vstrikovace? Tlaky (tesneni pod hlavou)? nebo ty nove zhavice (bosch,stejny typ jako predtim)?
Původně zaslal: klumir
a co ten automatický sytič???kontroloval jsi ho??
to by mohlo být ono....
Mě nefunguje a i při -15°C nastartuju a motor točí cca 650 ot/min a drží bez problémů.
Tipoval bych to na vstřiky;) Nekolísají teplému motoru trošku otáčky, "nezakopává" motor na volnoběh?
krome tech prvnich deseti sekund, kdy se motor pomalu dava dohromady, slape vsechno jak hodinky. vstriky se chystam zkontrolovat. motor se takto ztuha rozbiha od okamziku, kdy se menily zhavky, premyslim, jestli se s necim lehce nepohlo.
Jak jsou staré přepadové hadičky? Jestli byly staré a ztvrdlé, tak se manipulací se žhavkami mohla nějaká narušit....
hadicky proverim, ale zacinam mit podezreni na pootocene cerpadlo. kdyz se demontuje zhavka na prvnim valci, vadi tomu cerpadlo? musi se s nim pohnout?
Původně zaslal: Radek
Ne, na čerpadlo se vůbec sahat nemusí, ale je třeba mít odpovídající klíč (vyhnuté očko), a šikovné prsty. Jestli někdo kvůli výměně žhavky pootáčí čerpadlem, tak je slušně řečeno pako, tím se dá dost pos*at. Ale pokud někdo čerpadlo povolil, mělo by to na něm být vidět (hlavy matic, stopa po pootočení na držáku).
Followers 0
