aaischa
k čemu sou tyhle draty v motoru.. ?
nevim jak lip tohle tema nazvat, vsechno jezdí jak má ale z dolní části motoru, viz fotky, vede takovejhle kabel ma tušim 4 žíly, nakonci obdělníkovej konektor neni nikam zapojenej, ani nemam tuseni kam ho zapojit... takhle celkove je v motoru drátů ehm víc mno :myslim může to bejt třeba pro otáčkoměr nebo tak něco.. ?
vede z motoru, nezapojenej je ten druhej konec....
[upravil dne 8.12.2007 aaischa]
Původně zaslal: jarajarda
:myslim vůbec netuším co to může bejt..ale když je to oedpojený a vše funguje jak má, tak se tím snad radši nezabejvat a nepátrat..:D
kdyby to bylo od toho otáčkoměru tak by to bylo právě fajn, ale je to skoro jedno O:-)
Původně zaslal: bubakkaja
mel by byt pro otackomer páč tusim ze vede do bloku smerem k setrvacniku
Myslíš jako že tam je příprava pro otáčkoměr?:myslim To měly jen XSD a XTD
jak funguje tohlecto, je tam nejakej "prepinac" ze by tam clovek naměřil impulsy, nebo se tam indukuje nejaky napětí jako je u některejch typů a tak... ? bych to proměřil... tohlecto auto je směs všeho možnýho tak kdoví co tam je :D
Původně zaslal: aaischa
A Ty chceš dávat GTI budíky?
nn to bych si už uděl nějak podle tech impulsu děličku a nejakej displejík... nebo stupnici z led diod... to uz neni problém :)
Původně zaslal: Vopičí
Je to čidlo na otáčkoměr, na 405 jsem ho měli taky tam a jedno je ještě z přední strany, který se užívá při diagnostice.
tak to by bylo fajn juknu na to
Takovej koumák:super Ale GTI budíky sou GTI budíky..hned to vypadá jinak, nic proti názoru, ale jsem zastánce klasických ručkových budíků oproti digitálu..
budíčky by se líbili ale prašulky za ně se mi nece dát :(
Mno jo, je to za komplet i s kapličkou tak 600,-
to neni tak hrozký... :super
Že jo, zeptej se kdyžtak Huga, ten určitě nějaký mít bude, bral jsem od něj kapličku, budíky mi dal kámoš, ale jsou z Winner, tak je tachák jen do 180 a ne do 220km/h, ale to mi nevadí, tam se stejně nedostanu:D
pasuje tam mereni rychlosti O:-) aby to neukazovalo uplne jinak O:-) ?
Kámoš to má v 1.1, byl tam ten klasickej s hodinama do 180, ted je tam do 220 a ukazuje uplne presne.:super
tak to se mi líbí :)
