Světla - štelování
Guest MMMMM
Nejak mi spatne sviti jedno potkavaci svetlo,stale svítí do zeme,nelze ani nastavit stelovacim sroubem vice,proste se dostanu na maximum a pak to jen preskakuje.Mel jste nekdo rozebrane svetlo a hlavne to stelovani,muze tam byt nejaka zavada.Jak se u 406 vynda predni svetlo.Potom tam je jeste jeden stelovaci sroub,ze shora u blinkru a kdyz jsem ho posteloval,slysel jsem jako by se obe svetla nastavovali motoricky sami,dost me to vylekalo - nevite na co ten druhy stelovaci sroub je?
Ty jsi to někdy sundaval,mě to také napadlo ale nepřišel jsem na to jak tu masku s lvíčkem sundat. K tomu šroubu se jinak nedostaneš?Potkavačky jsou ale v prostředku světla co s tím má ta maska společného.A ze zadu je k nim přístup normálně.
Vse se zdarilo,svetlem jsem mohl pohybovat az na maximum,dotahla a vecer sel vyzkouset.Chyba asi nebude v nastaveni svetla,protoze se mi porad pred svetlem objevuje na konci trojuhelnik ktery neni osvetleny a dost to znemoznuje videt.Tak nevim co s tim svetlem,zarovku jsem vymenil a stale to blbe sviti,nevite co s tim?
  • O 3 měsíce později...
Jak si dopadl s tím světlem...?
Jestli to ještě nemáš v kupě, tak popiš, jak blbě ti to svítí?!?!? Ve světle je parabola, která drží na třech plastových šroubech zakončených kuličkou, jeden z těch šroubů je na motoru el. ovládání(horizontal), ostatní jsou na imbus nebo obyč. klíč (plácnu-desítku)... Jestli tam máš tmavej trojúhelník, tak je možný, že se ti ,,odlepil,, chromový nástřik na tý parabole. No kdyžtak se ozvi...:papa
