jakub106GTI Odesláno 7. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 je to asi 3 týdny co jsem měnil baterii na autě a od ty doby co jsem dal novou mi nefunguje zesilovač..Pojistka od baterky je v pořádku,pojistka na zesilovači je taky ok..Nevím čím to muže být vše jsem kontroloval a už fakt nevím.Muže být KO dá se zničit tím že obečla ta baterka?je asi rok starej je to Magnát 1000 4x250:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 7. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 nemělo by. pokud jsou obě pojistky v pořádku, zkus je ještě vyměnit nekdy pojistak vypadá že je dobrá ale je mrtvá, pak bych skontroloval rem (remote) kabel popř vem kousek drátu a propoj plus kabel a rem kabel jestli se zesík rozeběhne (rozsvítí kontrolka) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 7. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 doufám že nebudu muset kupovat novej to se mi nechce:bojim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 7. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2007 Původně zaslal: jakub106GTI doufám že nebudu muset kupovat novej to se mi nechce:bojim hlavně to nespoj s mínusem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 10. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 Tak jsem si na to sedl o víkendu a přišel jsem na něco zvláštního co fakt nechápu...Ale určitě na to přijdeme.Takže když jsem vyndal zesik a zkusil ho v jiném autě tak fungoval normálně.přizapnutí rádia se rozsvítil.Tak jsem ho zase zapojil k sobě,zapnu rádio a nic...Vše zapojeno ale nic.Zjistil jsem že do toho nejde štáva.Ale když jsem odpojil baterku na + a dal tam jen kabel od zesiku tak do toho štáva jde.sám jde a se zapojením + nejde.jak je to možný?nevim jestli jsem to vysvětlil dobře....Prostě když je na baterce na + jen zesik tak funguje ale když je na baterku zapojené všechno tak nejde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 10. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 pojistka KO? Spatny plusovy kontakt? moc nechapu, co jsi kam zapojil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 10. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 Původně zaslal: Pata pojistka KO? Spatny plusovy kontakt? moc nechapu, co jsi kam zapojil... No pojistky jsou v pořádku.. když dám kabel od zesiku na + baterky tak nefunguje..A když na + baterky dám jen ten kabel od zesiku samotnej tak funguje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 10. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 pak ti nezbyde než hledat chybu v kontaktu;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jakub106GTI Odesláno 10. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 Původně zaslal: mk405 pak ti nezbyde než hledat chybu v kontaktu;) no právě to jsem taky myslel tak jsem to dal natvrdo..a nic:( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mk405 Odesláno 10. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 Původně zaslal: jakub106GTI Původně zaslal: mk405 pak ti nezbyde než hledat chybu v kontaktu;) no právě to jsem taky myslel tak jsem to dal natvrdo..a nic:( snad není takovej problém připojit kabyly jak se patří a u zesíku zkusit žárovkou jestli jsou pod proudem pokud jo chyba je v zesíku, pokud ne je chyba v kabelu;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
