Georginek
Vibrace od zadni napravy
Zdravim, kamos ma 306 a vibruje mu za jizdy a pri brzdeni cely auto....... Popisu to trochu podrobneji....
Koupil letni gumy 195/50 r15 a prvni rok to bylo vcajku, dal zimni a pak zas letni a zaclo mu to vibrovat PRI bzdeni mezi 50-80 a pri vyssich rychlostech to bylo jako bouchani........... Kdyz dobrzdoval pomalu tak to jako by cukalo-od bubnu. Nechal teda vymenit komplet bubny,pakny,samostavy,loziska,novy tlumice, vsechny 4 silentbloky zadni napravy a dela to porad.......Ted mu to zacalo delat i na standartnim rozmeru 185/65 na 14 ted tam ma zimace..... A vibruje to taky I KDYZ NEBRZDI pri jizde mezi 130-160....takovy bouchani od zadni napravy.... Kola jsou na 100procent kulata, geometrii ma taky OK, tak a ted BABO PORAD.......
tak kola má snad vyvážený,silentbloky nové,bubny taky....prostě celej zadek a když za jízdy přibrzdí ručkou tak to vybruje?jestli jo tak to je na brzdách.jestli ne,tak ať koukne i na házivost předních kotoučů protože se ty vybrace přenášej jak pr*se.mě to dělalo taky-při brždění se mě začalo klepat auto jako sviň.připadalo mi,že to jde od předu(kotouče i desky sem měl nové.tak sem zkusil přibrzdit ručkou a to byl rachot a klepot.takže ty to můžeš mít třeba obráceně
No na brzdach by to byt mohlo, kdyz zatahne rucku tak mu to vibruje, takze vymenit pakny????? Ale NEJZAJIMAVEJSI na tom a taky NEJDEBILNEJSI je ze mu to vibruje i treba mezi 120-145 stejnym zpusobe, jako kdyz brzi....Pritom nebrzdi.....{pravda dela to trochu min ale ne o moc} A to je divny....
Jinak od predni napravy to nebude pac sou vymeneny i kotouce a desticky....
[upravil dne 12/12/07 Georginek]
Podle mě ručka ... jestli má ABS tak mu může kopat fakt jen lehce a proto "nemáš pocit" že to brzdí nebo tak něco.... kámoš to na 306 taky zažil. Pomohlo to, že tu ručku asi týden nepoužíval a předtím jí rozhýbal co to šlo (ikdyž tomu taky nevěřil) ... ovšem jestli jsi koumal brzdy tak nevím nó ...
ABS nema, je to takova divna vibrace, dost jsem s tim autem jezdil takze vim co to presne dela.......Puvodne se myslelo ze to delaji silentbloky, tak se vsechny vymenili, ale dela to porad....Je to proste divny......
