Mikagen
Spojkové ložisko nebo převodovka???
Mám problém na P 106 1,5Diesel, občas se na volnoběh ozývá z motoru divné zvuky, připrovnávám to k ložisku na spojce, jakoby správně nedosedlo, je to poměrně dost hlasité a když opět šlápnu na spojku a opatrně pustím, nebo třeba i 2x zopakuji, tak to stichne.Občas se též stává, že nejde za jízdy vyřadit rychlost (většinou při delší cestě) opět třeba 2x zasebou zmáčknu spojku a pak to jde.
Myslel jsem si, že je to jednoznačně spojkové lóžo, ale jelikož nejde občas vyřadit, tak nemůže to být převodovka???
ZA KAŽDOU RADU DĚKUJI
No moze to byt aj to lozisko. Poradil by som to dat niekomu pozriet, lebo teraz to este chodi ale v tej nanevhodnejsej dobe to rupne uplne a mas o starost postarane. Men to robilo podobne ako tebe a bolo to lozisko. Este som na tom jazdil az raz som nezaradil a ani nevyradil a odniesol si to aj pritlacak.
ten hluk na volnoběh-to je ložisko na předlohové hřídeli v převodovce.zkontroluj množství oleje v převodovce nejlépe ho rovnou vyměň a buď v klidu,ještě 100 000 km to najezdí.
ale to vyřazování je nějaké divné.buď je to olejem v převodovce,nebo nějak blbne spojka.začni tím olejem a pak se uvidí...
Ok - díky moc.
Vyměním dnes olej v převodovce a uvidí co se stane, je pravda, že je trochu oblitá, takže ho tam může být opravdu málo, jestli vůbec něco.
Právě to vyřazení mě dost mate.
opotřebená spojka může dělat to špatný vyřazování.. já měl na fáčku taky takovej problém, při delší cestě (asi jak se všechno pořádně prohřeje) mě šly špatně vytahovat kvalty, někdy to šlo přes zuby atd.. pak sem měl rozdělanou převodovku a hle - lamela by ještě něco snesla, ale na přítlačňáku vybroušená asi 2mm hluboká rýha od ložiska.. takže všechno nový a byl pokoj
jasný, tím nic nepokazíš.. ale spíš bych to fakt tipoval na spojku - jestli říkáš že se ti zadírá spojkový ložisko, tak bude tvůj přítlačňák vypadat podobně jako ten můj...
Původně zaslal: Mikagen
to:Martin.405
A jak dlouho to cca může vydržet na cestě 15 km se to stane tak 1x - 2x
do té doby než ti uletí kousek přítlačáku, klidně třeba rok.. nebo taky ne ;)
