OK406
406 - přepážka na boční strany výklenku kufru
Jistě se každému stalo, že si do výklenku v kufru dal nějakou věc, ale ta mu při jízdě spadla. Lze tomu zabránit použitím textilního popruhu, na který přišijeme suchý zip. Pak už stačí jen si rozměřit umístnění, aby věci nepropadli či nepřepadli. Šířka popruhu může být libovolná. Suchý zip se nedává po celé délce popruhu, ale jen na začátek ( viz fotka). Samozřejmě, že to neudrží těžké věci ale různé krabičky apod. to udrží. Levá strana - pod víkem je umístnění pro cd měnič:
Dobrej napad. Ja v kufru vozim skladaci prepravku kde mam deku a podobny veci,protoze oba bocni vyklenky mam plne:grr (navigace+zesik a changer:D) a na obou je origo viko,coz je supr. Ale ja mam kombajn:myslim
ps: čim lepsi vybava, tim min prostoru pro kutily.:(:mad::D
OK406
Na tvém horním obrázku je vidět ten deklík v tapecu, co se odklopí a teprve pod jeho úrovní je "utopený" měnič??
Edit: koukám, že vyndat celé boční obložení, vzhedem k tvaru nebude snadné.
[upravil dne 6.12.07 Kdo]
Kdo: ano, po otevření ,,deklíku" je ke spodku karoserie připevněna kovová konstrukce, která je na gumě. Do ní se zasouvá cd měnič (changer):
Nejspíš jsou jen tyto tři možnosti. Buď měnič s tím deklíkem, nebo plastový kaslík, nebo prostě nic.
Původně zaslal: Kdo
Máš namysli využití bočního prostoru u sedanu? Tak ano. Já mám na pravé straně pouze odkládací (viz horní fotka).
Původně zaslal: OK406
Jj, mluvím o sedanu - levá strana. Na pravé nemám nic, jen ten "výklenek" na obložení.
Původně zaslal: Kdo
Tak zkus se poptat na vrakovišti. Pokud budeš mít cd měnič, tak je to dobrá věc. Nepráší se na něj a je nejen chránění před nárazem, ale můžeš použít po zavření víka i jako odkládací místo.
