odvydusnil som to ked dosiahnem 80 C tak to zacne striekat s nadrzky na cladiacu len ci bz som nemal inak lebo v podstate vsetka voda bola prec aj nova vp je niekde mi tam musi ist tlak ale kde
Původně zaslal: menfor
Můžeš to napsat trochu srozumitelněji? Normálně mi slovenština problémy nedělá a líbí se mi, ale toto....:myslim
Zdravim.Když jsi měnil těsnění nechal jsi prohlídnout hlavu válců. Třeba je chyba v hlavě?:(
Zdravim, takze moznosti je dost, jak uz zde bylo receno:
Zaseklej termostat, ucpanej chladic,spatne nandany tesneni ci vadny tesneni pod hlavou, praskla hlava, nebo nejhorsi moznost popraskanej valec......
Odvzdusnenim by to byt nemelo, musi to nekde nasavat vzduch kdyz skoro vsechno vystrikne ven......
vdaka pravdepúodobnost je zle nasadenie tesnenia isiel som tak ake bolo to starsie ale po pokece s mechanikom som zistil ze to neni ak (silikonove tesnenie by malo ist hore neni tesneni vzdy rovnake ako citroen) uvidim ked to rozoberiem a dam vediet ,, inak ventyli mi isli tichucko ze som sam bol prekvapeny este raz zatial vdaka
peugeot je rodinka
Najskor to bude tesnenim alebo hlavou,ked tlakuje sustavu pri 80 stupnoch.Keby to bolo termostatom tak by ti vyskocila teplota vysoko a potom vyhodilo vodu.Tiez si myslim ,ze to nebude vickom.
