Petr5110
Namrzání předního skla - zevnitř
Ahoj,
čím by to mohlo být že mi třeba přes noc namrzne přední sklo zevnitř a nebo je hodně orosené.
Dělá to jen přední - ostatní jsou v pohodě
díky za rady
auto viz podpis
Původně zaslal: west
jo to stačí voda od bot a je to hnedle;)
Jo, to stačí. A nebo ta horší varianta: výměník topení....:aut
Klasika - "Jsem to já jak za mlada - stejná blbost mě napadá....":P
Původně zaslal: Hafity
Výměník topení - mohl by jsi to tochu blíže specifikovat
Původně zaslal: klumir
jako že ti lehce teče topení a tím pádem vzduch z něj vyfoukávaný bude mít větší vlkost,než je normální...
netratí se ti voda???
Voda se mi vůbec neztrácí
Původně zaslal: Vopičí
Pokud se ti neztrácí voda tak není co řešit.
Oklepávej botky od sněhu než vlezeš do auta a máš vyhráno;)
Však to ani není sníh,třeba dneska ráno jak jsem jel do práce jsem měl namrzlé zevnitř přední sklo(jel jsem 25 kilometru takže sklo se odmrazilo a uschlo) a jak jsem jel z práce tak jsem měl zamlžené a mokré sklo jako prase a ostatní auta vůbec nic.
Původně zaslal: Petr5110
A neteče ti do auta?
malinko teče přes pravé dveře nahoře přes gumu co je nad gumou která těsnění dveře jak na 106 bývá jestli víš o čem mluvím.ale jen když auto stojí a pak jedu a zatočím doleva tak se ta voda s té gumy dostane a vteči mi i pár kapek dovnitř.
to vlhko tam je,proto to namrzne a ty to rozmrazis a pak je potreba to vyvetrat jinak to znova namrzne. Driv jsem parkoval doma pod pristreskem tak jsem nechaval pootevreny okno(0,5cm) i pres noc a nenamrzaly ani gumy. Proste to pretop,pak vyvetrej a chvily pred parkovanim vyvetrej zas.
[upravil dne 4/12/07 p406b]
Někde sem slyšel že je to 5tejma dveřma ,co je na tom pravdy? Mě taky mrzne zevnitř
díky tomu,že dobře topí mám rozmrzlo za chvilinku
Původně zaslal: vendi.stejskal
Tak alespoň že v tom nejsem sám:D
Ja som to poriesil tak ze minutku pred zastavenim som pootvaral okna, komplet sa vyvetralo a uz som nemal problem so zamrzanim z vnutra. Az na to ze to nie je moc prijemne ked vonku je minus 10. Ale zasek nestracas cas rano pri cisteni okna.
A nenateklo ti pod koberec ?
Myslím, jestli pokud vyndáš ty gumový nebo kobercový rohožky na nohy u řidiče nebo spolujezdce, tak jestli když tam zatlačíš na podlahu v různejch místech nemáš mokrou ruku. Ono se to nezdá, ale pokud nasákne vodou ten filc co je pod kobercem na podlace, tak se v něm dlouho drží voda a špatně schne.
Gumové koberce tam nemám.Ale sem tam mám v autě pěkně mokro když jedu do práce,vezu spolupracovníky a je sníh tak ho mám plno na kobercích.
Pod koberci mokro nemám pravidelně je vyklepávám a toho bych si všiml
