Navis
Zadní mlhovky P106 nejdou
Ahoj, nevíte někdo jak jsou zapojený zadní mlhovky u P106. Když otočim spínačem tak kontrolka svítí ale světla ne. Nemáte někdo schéma zapojení? Nebo jaké je to relátko a pojistka? dík.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
jojo dik, to jsem už všechno udělal, sice nevim která je to pojistka ale všechny jsou ok, akorát bych se potřeboval dozvědět jestli to jde přes relátko a přes který
Odkaz na příspěvek
S relatkem ti opravdu neporadim, ale jeste me napadlo, jestli jsi kontroloval pojistky zkouseckou, tak jestli jsi mel mlhovky zapnute.....nemusel by do ni pri kontrole jit proud a to taky nic nezjistis...
Odkaz na příspěvek
Napsán autorem Sirael
Zkus vymontovat lampu a zkontrolovat to.
jináč..... Máš tam žárofku? :D:D:D
Jo a taky to mám mít jen jednu mlhovku, to víš, ne? ;););)
myslel jsem že novej typ má dvě mlhovky, alespoň tam já mám dvě žárovky který nesvítěj...
Odkaz na příspěvek
2navis: Já tedy nevím, ale je pravda, že jsem ještě nezkoumal, jestli tam ta pravá má vůbec být. Mě pouze levá připadne celkem normál, ani jsem tu pravou nějak nehledal.
2sm: Couvačky má 106 novej model dvě, teda alespoň ten můj
Odkaz na příspěvek
Mne takto haprovala smerovka - poistky a vsetko okej, ked som ju vymontoval tak svietila, ale ked som ju dal naspat tak ani bohovi. Takze pri instalacii hardwaru naspat sa nejakym chmatom uvolnovala ziarovka...
Potom som to tam nejak zhutnil a bolo to v pohode. :D
Odkaz na příspěvek
taky jsem něco podobnýho řešil:
nesvítila mi mlhovka a taky jsem zkoumal všechno - pojistky, žárovku...
A pak jsem tu žárovku vyndal a zjistil jsem že bylo uvolněný sklíčko od objímky. ale vlákno bylo ok.
Odkaz na příspěvek
mno, já myslim že už jsem trošku dál, a vim že mi tam nejde napětí, proto bych rád věděl kudy jdou kabely a přes jaký relátko...
Odkaz na příspěvek
Tak jsme na to už přišel. Kabel k mlhovce jde nejdřív přes konektor k tažnýmu zařízení kde se při zapojení vozíku rozpojuje a tak vypíná mlhovku na autě (ikdyž nevim proč). No a zrovna ten rozpínací kontakt se nevracel do tý správný polohy, že jsem měl natrvalo odepnutou mlhovku na autě :(. Když jsem sháněl kvůli tomu celej novej konektor, tak mi řekly že se takovej žádnej u nás nesežene. Tak jsem ten rozpínací kontak překlenul, a teď svítí na autě i na vozejku... :))))
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
