marisw Odesláno 10. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 Původně zaslal: silex Je to podstatne lepsie. Spojku mozem aj na volnobehu kludne pustit bez toho ze by sa roztriaslo cele auto do nepricetnosti. Takisto pri starte a vypinani motora tak netrasie autom. Este mam podozrenie na lavy silentblok (pri prevodovke), lebo pri starte pocut jemne klepnutie z lava. Vymenu zvazim podla ceny silentbloku, lebo to nie je akutne. Nevie niekto kolko stoji? ten bude o nieco drahsi :D asi myslis tento.... cca 1200 Sk [upravil dne 10/12/07 marisw] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
silex Odesláno 10. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 To nie je tragedia. Ale za 2500 by som sa na to vyprdol. Predpoladam ze tento kus nebude robit problem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 10. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2007 Původně zaslal: silex To nie je tragedia. Ale za 2500 by som sa na to vyprdol. Predpoladam ze tento kus nebude robit problem. ten urcite nie....to je mnohem jednoduchsie, len musis demontovat viac veci....vyhodit, vduch filter, baterku, stojan pod baterkuo a este nejake malickost aby si sa k nemu dostal....) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
silex Odesláno 17. prosinec 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. prosinec 2007 Tak som vymenil aj ten lavy. Vibracie motora sa uz nezmenili, ale buchnutie pri starte zmizlo. Cena 620 Sk (Febi). Narocnost prace - detska hracka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marisw Odesláno 17. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2007 Původně zaslal: silex Tak som vymenil aj ten lavy. Vibracie motora sa uz nezmenili, ale buchnutie pri starte zmizlo. Cena 620 Sk (Febi). Narocnost prace - detska hracka. 620 SK...to je super cena, ked som kupoval tiez nie origo peugeot ale nieco ine, nie zrovna febi tak stal vyse 1000SK... super, gratulujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
speedy585 Odesláno 14. únor 2020 Sdílet Odesláno 14. únor 2020 (upraveno) Zdravim. Zistil som že spodný silentblok motora mám zle otočený. pevnou časťou by mal byť na 6 a 12 hodine ale mám ho pootočený a pevné časti sú na 9 a 3 hodine... autom mi strašne trhne pri pustení a pridani plynu, pri preradení....akoby motor chodil dopredu a dozadu.... Môže to toto spôsobovať? díky Upraveno 14. únor 2020 uživatelem speedy585 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. únor 2020 Sdílet Odesláno 14. únor 2020 ten spodní silentblok je tam proto, aby se motor moc netřepal, to je jasné, takže by měl být nalisovaný ve správné poloze potom zkontroluj ten velký silentblok na straně rozvodů (alternátor), musíš trochu pozvednout motor na té straně, často bývá urvaný...,silentblok u převodovky bývá vždycky OK speedy585 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
speedy585 Odesláno 14. únor 2020 Sdílet Odesláno 14. únor 2020 práve ide o to že blbo povedané ale tak ako je teraz ten silent tak by mal byt v podstate motor "natvrdo" ... a chova sa to ako keby ten motor chodil v kasni dopredu dozadu... diky za radu ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. únor 2020 Sdílet Odesláno 14. únor 2020 já ti s tím spodním silentem rozumím, možná je urvaný ten u rozvodů... speedy585 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
speedy585 Odesláno 16. únor 2020 Sdílet Odesláno 16. únor 2020 Tak len pre kompletné info, dnes som dal von silentblok pri rozvodoch a zistil som že je totálne odtrhnuty... V zamontovanom stave to nie je vidno.. ale až ked som ho povolil zo šrobov su z neho dva kusy... Ďakujem za rady, nový kus je objednaný, dúfam že to na to moje trhanie pomôže a možno zmiznú aj iné pazvuky ozzy56 a 307rg ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. únor 2020 Sdílet Odesláno 16. únor 2020 jak sem psal nahoře--dost častá porucha... 307rg a speedy585 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 16. únor 2020 Sdílet Odesláno 16. únor 2020 Ale myslím, že ak je ten spodný silentblok v nesprávnej polohe, takpovediac natvrdo, tak aj on má veľký podiel na roztrhnutí toho horného. Určite sa oplatí riešiť obidva silentbloky. speedy585 a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 16. únor 2020 Sdílet Odesláno 16. únor 2020 to určitě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
speedy585 Odesláno 16. únor 2020 Sdílet Odesláno 16. únor 2020 idem to riešiť komplet... na prevodovke je ok.. ten je tam cca 3 roky..tie dva idu na vymenu...okrem toho bude aj repas turba a nejake ine veci..hold auto na ktorom som už všetko poriešil som predal a toto mám novú zábavku 307rg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
