lubos.soj
Alarm-zapojení
no zalezi jak moc slozitej alarm, jednodussi, kterej hlida jen otevreni dveri a kapoty a kufru jde zapojit celkem snadno tak za 4 hodky, ale takovej magicar s dalkovym startem uz trva o neco dyl
a taky zalezi jakej mas model, jestli starsi bez multiplexni site, nebo novejsi s BSI a multiplexem
[upravil dne 3/12/07 Ferry]
jo tak ten je v pohode, montoval jsem takovej v podstate stejnej do kamosova Seatu Ibiza aniz bych mel od toho auta jakekoliv schema zapojeni a bylo to hotovy tak za 6 hodin, ale tam jsem montoval i moturky centralniho zamykani, takze tim se to docela dost protahlo
No a co bys presne potreboval vedet ?
Oni mi poslali papír na 406 kde je jaký kabel má k čemu být.Jedá se mi o zapojení centrálu.Oni tam píšou,že to má být oranžový nebo 2x oranžový kabel (moc tomu nerozumim co tim chtěji říct) Já tam mam jeden oranžový silný a 2 oranžový slabí v tom svazku co jde do dveří.Jen vim že když jednim slabim oranžovim škrtnu o kostru tak se centrál zamkne a odemkne.Na tom odkazu je i schéma zapojení.Tak se na to když tak mrkni.Jaký kabel by kam měl být zapojený.Dik moc.
ja bych to zapojil nasledovne, oranzovy a ruzovy drat co je na konektoru jednotky alarmu spoj dohromady a ukostri. U ridici jednotky originalniho centralu najdi draty 6292 a 6293 - na barve nezalezi, rozhodujici jsou ty cisla kabelu, napsany do vzdalenosti 10cm od konektoru ( jsou to pozice konektoru 5 a 8, pocitano zleva ), zjisti, kterej drat je zamykaci a kterej odemykaci - pri obou zavrenych prednich dverich na ne prived na okamzik kostru, kdyz budes mit odemceny dvere a dotknes se nektereho z tech dvou dratu a central se zamkne, tak to je zamykaci drat, na nej pripoj zelenej ( zamykaci ) drat od alarmu, ten drat kteryho se dotknes kostrou a odemkne auto je odemykaci a pripojis k nemu modrej (odemykaci ) drat od alarmu
Teoreticky bys tyhle draty 6292 a 6293 mohl najit i u konektoru pruchodky mez karoserii a dverma, akroat tam je dost malo mista na pripojovani, takze je lepsi dotahnout si ty draty za palubkou k te ridici jednotce centralu, ktera je schovana za kastlikem u spolujezdce vpravo vedle vnitrniho vetraku, takova seda krabicka
Dík.Akorád si myslim že by se oranžovej a růžovej kabel neměl dát na kostru ale na + ne??A bílý a černý ukostřit.Ještě se chci zeptat,jestli by měla dálka fungovat i když nebude zapojený to ostatní??Abych to mohl vyzkoušet.
nene, musi se ukostrit, protoze originalni central ma signalizaci zamceno/odemceno udelanou pripojenim na kostru a ne na +12V, cernej a bilej drat od alarmu se zapojovat vubec nebude
Původně zaslal: lubos.soj
Tak já to zítra vyzkouším.A myslíš teda že to půjde i když nebude zapojený to ostatní?
co myslis tim ostatnim ? Samozrejme musis ten alarm ukostrit a pripojit na +12V, aby neco hlidal, tak je treba zapojit dverni spinace a spinace kapoty a kufru (ten kapotovy budes muset dodelat a privest drat k alarmu, stejne tak budes muset dotahnout drat od spinace v kufru )
Aby to blikalo tak budes muset jak je nakresleno pripojit pres diody vystup na draty blinkru ( nejlepe asi u packy blinkru pod volantem - draty 253 a 234 ).
Pro spravnou funkci je jeste treba najit u spinaci skrinky drat CC01 a pripojit na nej zlutej drat alarmu.
Ten drat od spinace brzdoveho svetla neni treba zapojovat pokud nechces, je to myslim nejaka funkce, ze kdyz po nastartovani slapnes na brzdu, tak ze se automaticky zamknou dvere. Stejne tak nemusis zapojovat imobilizacni rele pokud nechces, drat pomocneho vystupu Aux a drat otvirani kufru ( to bys musel pridat k zamku kufru nejaky tzv. elektromagneticky odskok )
To jak tam maj nakresleno ze maji byt oranzovy + ruzovy na +12 a cerny a bily na kostru, to by platilo jen v pripade, ze bys ovladal moturky centralu primo, bez originalni ridici jednotky. Ty ale originalni ridici jednotku vyndavat nebudes, jen ji budes posilat kratke zaporne impulsy, ktere ji reknou jeslti ma zamknout nebo odemknout, proto se musi oranzovy a ruzovy drat spojit dohromady a ukostrit, cerny a bily pak zustanou nevyuzite
no pokud zapojis jen +12V, kostru, ten drat ke klicku zapalovani, pripadne vystup na blinky aby to blikalo a samozrejme zamykaci a odemykaci vystupy na centralni zamykani, tak se ten alarm bude chovat jen jako dalkove ovladani centralu a nebude nic dalsiho hlidat a pokud nebude pripojena ani sirena tak nebude vydavat ani zadny zvuky.
Hele ještě se chci zeptat ten žlutý kabel co má jít do spínací skříňky.Tak ten kabel CCO1 je stálé napětí??Nebo jen když je klíček v určité poloze?
kabel CC01 je kabel na kterem se objevi +12V po zapnuti klicku do druhe polohy spinaci skrinky - tedy pred startem, nebo tez poloha pri bezicim motoru, zaroven je tam +12V i behem startovani motoru
Tak jsem to zapojil a vše funguje.Akorád jsem měl jiný čísla kabelů.Ještě jednou děkuju za radu.
tak fajn, hlavne ze se povedlo, co mas za rocnik auta ?
