roman7006
Vyblikanie závady
Původně zaslal: roman7006
Asi som nepozeral kam som mal :) Kde vlastne je presne ten konektor na diagnostiku? Ano ide o 309, 1,9 GTi
Ten konektor najdeš jen pokud máš Motronic 1.3.
Tak je o na 100% motronic 1.3. Kde by mal byť ten konektor?
To budou vědět 205kaři. Ale tuším, že buď u levého světla před řidičem, nebo naopak na motorové přepážce před spolujezdcem.
Ale pokud ti funguje kontrolka v přístrojovce, tak to jde vyblikat pomocí klíčku ve spínací skříňce. Postup už tu byl popsán.
[upravil dne 3/12/2007 Hafity]
Diky moc. Ešte by som sa chcel opýtať či je možné žeby to všetko robil zanesený palivový filter? Nejde mi stále do hlavy to posledné tankovanie. Všetci čo tam boli majú problémy s autom !!! Väčšinou sú to zanesené sviečky ale ja ich mám OK.
No jo, ale v týhle lajně jsi nenapsal, čo to robí! Jinak jsem si všimnul zvýšení počtu problémů u benzínových aut, aspoň v Chomutově a okolí. Ale možná je to jen náhoda....
Nepotřebuješ konektor, udělej si diagnostiku klíčem, jako by jsi chtěl nastartovat, podržíš to asi 5 sekund (nesmíš to držet nějak dlouho cca 10s, něco by se ti smazalo), vrátíš do druhý polohy, Káčko ti blikne jednou po pauze 2x, to je 12 - začátek diagnostiky, pak zas klíč, to ti vybliká chybu, no a to opakuješ dokud ti to nevybliká 11 - konec diagnostiky. :super
Nemám to ze svý hlavy, našel jsem to tady na fóru, když jsem to předtím taky potřeboval :papa
A čerpadlo je slyšet? A svíčky hází jiskru? Tímhle začni. Teda předpokládám, že tam je benzín....
Benzín tam je. Čerpadlo ale nepočuť. Keď dám kľúč do 2 polohy tak nenamerám na kontaktoch čerpadla žiadne napätie. Palivový filter som vyčistil a sviečky som mal tiež vonku. Vyzerajú ako z príručky. Nie sú tam niekde ešte poistky okrem poistkovej skrinky?
Zkus jestli je na čerpadle napětí, když točí startér. Pokud ne, tak se vrhni na relátka. Jsou dvě vedle sebe.
1. ještě bych zkusil vyměnit/proměřit (a teď nevím jestli to řeknu dobře) "zesilovač jiskry" je to obvykle našroubovaný na kusu hliníkového plechu a je to černeébarvy od Bosche. Tuším, že to bude mít tak 7pin konektor. Byla to poměrně obvyká závada, když ty GTi nechtěly jet. Bejvávalo to někde na straně spolujezdce u mot.prostoru. Ale může to být i jinde :)
2. čerpadlo by mělo aspoň zavrčet, když dáváš klíč do 2. polohy, tak na 2-3 sekundy. Můžeš vyzkoušet přímo na čerpadle připojit 12V a uvidíš
3. víš jistě, že tam nejde benzín? Pokud se nedoměříš, tak můžeš zkusit test s flaškou a odpojenou hadicí od vstřikovaní.
4. a nakonec bych kouknul do nádrže, jestil není zanesený sítko - je to přímo na čerpadle
Přesně si ale nepamatuju, jestli to tak bylo i na Jetronicu. Už je to přece jen dýl co jsem se hrabal v 205kách skoro každý den... a vzpomínky zůstávají hlavně na Motronic
[upravil dne 4/12/2007 voštík]
