Peto670
co to je?
Potrebujem poradit co to je za suciastku vid obrazok. Lebo mam problem so startom a chcem vedeiet co to je a naco to sluzi. A ci to moze suvisiet so zlym startom.
Dakujem.....
[upravil dne 2.12.2007 Peto670]
No ale takhle nepoznám umístění. To vlevo je nádobka na brzdovku? Asi bych ten AGR měl vzít zpět....:myslim
[upravil dne 2/12/2007 Hafity]
Oficoš slouží k přisávání části výfukových plynů při určitém jízdním režimu. Ekologie. Neoficoš slouží k zlosti a zasírání sacího potrubí. Není mi znám vliv na startování.
Při startu to rozhodně problém dělat nebude, AGR slouží prakticky k tomu, že máš přívěru v sání a při určitejch otáčkách se přivře a otevře se současně ventil z výfukovýho potrubí ,tudíž to nasává opětovně spaliny do motoru, je to kvůli emisím, když se to vyřadí auto jede, podle mě líp.:papa
Původně zaslal: Freedy
Skoda ze to nama nic spolocne so startom uz som sa tesil ze sa mi crta iskierka nadeje..... Takze radis ho odpojit?
Odpojit AGR můžeš, ale pozor je ovládanej podtlakem od vývěvy, která je zároveň připojená k posilovači brzd, tudíž když odpojíš hadičku co vede od vývěvy tak ji musíš ucpat, jinak by jsi moh mít problémy s bržděnim.
no inak ked sme pri tej vyveve tak mi pred casom vydavala zvuky tak sustala.... kontroloval som olej a bolo dost dolial som brzdovu kvapalinu a uz cca mesiac ju nieje ani pocut.
