Ladman
dálkové ovládání cetrálu
poslední dobou se mi stává, že mi občas nechce reagovat centrální zamykání na povel dálkového ovladače. Je v podstatě jedno, zda auto odemykám, či zamykám. Někdy to jde dobře a někdy musím mačkat jak zběsilej. Podotýkám, že to dělám přímo u vozidla. Zdá se mi, že když mačkám tlačítko větší silou, je to lepší. Zatím se mi to vždy povedlo ovladačem otevřít i zavřít, i když to trvalo delší dobu. Říkal jsem si, jestli to nemůže být baterkou v ovladači, přesto, že dioda bliká docela dost. Baterii jsem i tak vyměnil, ale problém stále přetrvává.
Guest servisman
já měl ulomen malý plast přímo v ovladači takže baterie se posunula a zkratovala.Jednou to šlo podruhé ne.
potom jedině pak tlačítko má špatný kontakt,že na něj musíš použít větší sílu
Původně zaslal: sarkomi
to s tím kontaktem se mi zdá víc pravděpodobný. Jak se k němu dostanu abych něco nezničil? Musí se nějak vyndat ten integrovaný obvod uvnitř klíče?
Guest servisman
to ti nyní nepovím jednak klíče nemám u sebe abych se mrkl,a naposled jsem koukal když jsem měnil baterky loni v klíči
Guest servisman
nad tebou jak je zrcátko :) taková jako jehlan obrácený tmavá barva
Hele ale ty snad mas starej model, ne? Na infra... Novej model je radiove a tam zadnej "jehlan" neni.
Guest servisman
tak sorry omlouvám se můžeš mu poradit když to víš
[upravil dne 30/11/07 sarkomi]
Nerikam ze vim, kde je, ale ze se to proste lisi. A myslel jsem to jen v dobrym aby nehledal co neni. ;)
no jestli musis silou mackat na tlacitka, tak asi budou spatny ty mikrospinace v klicku, popr. na vyvodech tech mikrospinacu budou studene spoje. Ja bych zkusil vymenit ty mikrospinace, nebo aspon prozatim propajet ty jejich kontakty do desky plosnyho spoje. jinak novy se daj koupit v krame s elektrosoucastkama, je to nekolika korunova zalezitost
Guest servisman
Původně zaslal: MatrixChose
koukal jsem na nový model cd a tam byl zobrazen ten jehlan,
tak jsem soudil že bude stejné:super
Jasny, myslim, ze jsem taky uz ten jehlan u novyho videl, ale asi to bude nejakej prechodovej model a jeste tam je, i kdyz nejspis nefunkcni.
Guest servisman
jo je to ten čtvereček viz šipka,jak pájet asi velmi opatrně s hrotovou pájkou,nemám zkušenost
2 Sarkomi: do toho se sám v žádném případě pouštět nebudu. Asi si pro to příští týden zajedu na Palačák, ta prodejna s elektronikou je v Baarovce? Ještě dotaz: jak se celá ta vyfocená část vyndavá z toho klíče? Je to tam nějak nasazené? Mám strach, abych něco nepoškodil.
