Georginho_cz406
Stahování oken - osvětlení tlačítek!
Tak jsem chtěl vyřešit jednu blbůstku ve všech dveřích, ale nenašel jsem bohužel pevné napětí ve dveřích, ani napětí po zapnutí světel.
Taky máte napájené stahování oken spínaným napětím?
Silové napětí pro osvětlení páček a tlačítek spolu s napájením podsvětlovacích diod? To se mi zdá docela zbytečné. Nevím proč mi svítí osvětlení tlačítek i při vypnutých světlech :-)
Spíše jde o to, že se mi nechtěl tahat drát s pevným napětím a napětím spínaným při osvětlení kvuli jednoduché aplikaci, kterou chystám.
Máte taky ovládání s podsvětlením funkční po nastartování resp. 1 pozici klíčku a osvit společný?
Guest servisman
no mne svítí tlačítka po zapnutí světel takže by tam měl býti
Přesně tak, nezávisle na světlech.
Původně zaslal: Georginho_cz406
Ha, takže existuje více zapojení!
Neřekl bych. I když u peugeotu jeden nikdy neví.
Tlačítka se rozsvítí po otočení klíčku do první polohy, přičemž jsou už ovladatelná i okna. Pokud se rozsvítí bez klíčku jen světla tak tlačítka nesvítí.
Alespoň to tak je u staršího modelu. :papa
[upravil dne 3/12/07 Dave_k]
Původně zaslal: Dave_k
Potvrzuji :super
Guest servisman
Původně zaslal: sarkomi
tak jsem dnes na to kouknul a svítí při zapnutí v 1 poloze,takže světla s tím nemají co do činění.Tím pádem se omlouvám za mylnou odpověd.
Zmátlo mne to že po nastartování svítí už světla
