Karel99
vrzání krytu airbagu řidiče
Ahoj všichni,
neřešil jste někdo vrzání krytu airbagu řidiče při jízdě po nerovnostech. Když kryt přidržím, tak vrzání přestane, takže je to určitě ono.
Dík za rady. K.
Původně zaslal: honza.praha
ahoj, řešil... strčil jsem tam dva kousky molitanu a je ticho;) nic jsem nemusel rozebírat a všechno funguje...
kam přesně?
To samé, nejprve jsem do mezery ve spodní části strčil složený parkovací lístek a jezdil tak asi dva měsíce, fungovalo to perfektně, pak jsem to při příležitosné návštěvě servisu chtěl opravit, sundali kryt, něco tam prý promazali, do týdne to vrzalo znovu. Teď tam mám kousek silnější gumy a je to O.K.
mimochodem, ještě jsem musel vrazit kus militanu do čalounění 5. dveří hned pod to madlo na zavírání. Bez něj to taky byl pěkný kravál;)
Jo, tak to se přidávám. Je tam vůle jako blázen. Mně to sice nedrnčí, ale nějakej molitánek tam asi fouknu...
:xvul BTW: ona je taky pěkná vůle v zámku 5. dveří. To jste někdo náhodou neřešil?
[upravil dne 30.11.2007 Karel99]
tak to zatím ne.. momentálně se trápím s drnčícím ochranným plechem nad výfukem. Je tak tenký, že se prohýbá a drnčí o spojku výfuku. Taky slušný rachot. Zatím netuším jak na to. Asi samořezné šrouby skrz....
caute, no co sa tyka krytu na volante, dost pomoze raz za cas to zhodit dole a dotiahnut tie tri skrutky. Pozor, daju sa lahko pretocit a potom fakt pomoze len ta guma:-) A 5 dvere - ja som sa troch pohral s nastavovanim - posunutim zamku a drncanie prestalo navzdy.
Původně zaslal: Piotor
a mas BREAK nebo HB? U BREAKa jsem nejak nastaveni nevysledoval ....
HB, hmmm to som si neuvedomil ze to je ine. Pri HB som len uvolnil tie dve skrutky a posunul to "uchytenie" smerom dovnutra auta. Tym viac dvere priliehaju a nedrncia
a ja si furt rikal co to u toho volantu vrze :myslim tak to hned taky vyzkousim...:) a pekne mi cvaka pri jizde (ne vzdy) asi zamek zadnich pravych dveri. jak sem tu nekde docetl, tak by melo pomoci to striknout nejakym silikonovym olejem.wd40 nebo tak neco
