vinorak
řazení u 205
potřebuji od vás radu. Mám vůli v řadící páce asi tak 5cm na každou stranu v pohybu vpřed a vzad. Do stran skoro žádnou. Může za to vule u toho na obrázku.(nenapadá mě trefné pojmenování:D ) Takže se ptám jak se to dá rozdělat ?? koukal sem na to a zdá se, že ten čep je navařenej přímo k nápravnici... :myslim
no právě že ten šestihran nejde povolit tak se ptám jestli v tom neni jinej fígli.. Takže to zkusim ohřát a pak by to mohlo povolit. A ten čep pod tim je taky jenom našroubovanej do nápravnice?
Že by takovou vůly způsobovaly tyhle klouby?Leda že bys to měl utrhlý.Už z té konstrukce ti musí být jasný,že pokud není vůle ještě před nimy tak by měly reagovat okamžitě.
Spíš bych si k tomu někoho vzal,aby ti řek kdy ty klouby začínaj reagovat,při tom pohybu pákou,samozvřejmě z neutrálu,možná to má nasvědomý právě ona.Ale je to jen odhat ještě jsem s tím problém neměl.Měla by jít sežtelovat.
já to rozdělával nedávno ale né protože bych měl vůli na páce ale protože mi tam šli rychlosti ztuha.
tu matku musíš povolit - zaber- pak jsem vše řádně očistil namazal grafitkou a řadí se jedna báseň.
Jo POZOR mám dojem že pod tou matkou je podložka která se přihne k matce jako pojistka proti povolení pořádně to očíhni a určitě neublíží to prostříknout tak den či tři před povolováním nějakým přípravkem
Měle se ti to tak moc,že to udělá vůly 5cm?Dělej jak myslíš,rozebráním a odstraněním vůle nic nezkazíš,spíš pomůžeš.
Původně zaslal: gogogo
táhlo se taky trocu mele ale tak max půl cm. Když hejbu s pákou dopředu tak se to otočí ale taky uhne do strany. prostě se s tim dá kvrdlat do všech stran...:D
NO jo jenže jde o to když pohneš tou pákou z neutrálu dopředu nebo dozadu kdy ti začne reagovat ten kloub(táhlo,prostě to co se hodláš rozebrat)!Když tam máš vůly půl centimetru tak my neříkej že se k vůly tomu kvrdlá řadící páka 5 centimetru.
Já taky kvrdlám do všech stran a problém s vůlý na páce nemám!
no zkoušel sem to tak že sem ten kloub držel tak aby se jenom otáčel a táta řadil a byla tam vůle celkem nulová, a z toho usuzuji že ten kloub je tam na otáčení a né na šmrdlání..:cool:
Jestly,až po 5cm pohybu s pákou tak to prostě v tom co chceš rozebrat není!
Úplně přesně naopak to v tom, co chce rozebrat JE, tak neraď hovadiny.
od vinorak
"no zkoušel sem to tak že sem ten kloub držel tak aby se jenom otáčel a táta řadil a byla tam vůle celkem nulová, a z toho usuzuji že ten kloub je tam na otáčení a né na šmrdlání..:cool:"
Ano hrozně se omlouvám,že jsem tady žvatlal takové hovadiny,cítím se hrozně hloupě:mad::)když si představím uložení té řadící páky(fyzikálně delka obou ramen)tak ano ta vule v tom co chceš rozebrat vklidu muže udělat vůly těch 5cm.
No aspon jsem zas o něco chytřejší ještě že jsou tady takový všeznalci jako je oddie
Tak snad už sto dal do kupy a páka se zas chová jak má.
No tak snad dá vinorak vědět jestly tím odstranil celou vůly.
Když se zmílým tak to přiznám.:papa
Posilam i nákres nejdřív jsem to skoušel na tužce pak jsem to i nakreslil:o
Tak dneska se mi konečně podařilo ten šroub povolit. Ale jelikož tam je tak mizerný přístup tak mám úplně sedřenou ruku... auto potřebuju takřka každý den tak to rozeberu až o víkendu.
A teď otázka, co najdu až to vyšroubuju?? Je tam jenom ten šroub a to elko s nějakým futrem uvnitř? :myslim
