Peto670 Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Zdravím pred casom som sem pisal ohladne problemu so studenym startom. Menil som zhavice nakoniec to bolo zbytocne lebo tie boli dobre. Ale zistlil som ze sa mi nehybe tzv. studeny start, lepsie povedane lanko sa hybe ale na cerpadle sa mi nehybe ta packa......co sa da s tym robit? [upravil dne 28.11.2007 Peto670] Citovat
Hafity Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 To se nehýbe ani když za to vezmeš? Citovat
Peto670 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 skusal som to potiahnut a nic nehybe sa Citovat
klumir Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 jsou tam dorazové šroubky...,nejsou oba totažené až k páčce ????? Citovat
Peto670 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 myslim ze ne nevidel som tam uplne lebo uz bola a tma a mobil mi moc nepomohol. ale myslim ze nie su lebo doteraz to startovalo na drnc. Citovat
Hafity Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Jak píše klumir. Povol napřed lanko od lanovodu a mrkni na ty dorazy. Ta kolíbka se musí kolíbat.... Citovat
Peto670 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 si si istí ze sa musi kolebat? nemoze sa stat ze sa to zasekne nejak vo vnutri cerpadla? Citovat
Hafity Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 No měla by se kolíbat. Zaseknout se může všechno, co je na mechanické bázi.... Citovat
Peto670 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 jj skusim to zajtra vyskusat ked budem mat cas ale nechce sa mi verit zeby boli tie srobky utiahnute lebo uz mam auto 3 zimu a pochybujem ze by to startovalo bez toho. Aj ked bolo- 20 tak chytil v pohode. Citovat
Peto670 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 a este sa chcem spytat, ked to timi srobkami nebude co dalej? Citovat
klumir Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 no hýbat by se to mělo.....pokud se to nějak kouslo v čerpadle,tak je to špatné.....chtělo by to konzultaci s člověkem,který tomu 100% rozumí a buď to ignorovat a hledat závadu jinde,nebo oprava čerpadla.... PS:když jsem koupil moji 309,tak tam ta páčka sytiče taky nechodila,ale bylo to tím,že tam někdo dorval ty dorazové šroubky.ale na startování to nemělo podstatný vliv,auto chytalo na drc i tak,jen mělo za studena hodně nízký volnoběh. takže je dost možné,že to máš zatuhlé celou dobu,co to auto máš a problém bude někde jinde... Citovat
Guest M-A-X Odesláno 29. listopad 2007 Odesláno 29. listopad 2007 Mne to u my 309 taky nefunguje a startuju v zime uplne v pohode takze bych to asi nejak neresil Citovat
Peto670 Odesláno 29. listopad 2007 Autor Odesláno 29. listopad 2007 takze nie som sam, ze mi to nefunguje.... tak ale pripisoval som tento problem k zlym startom. Lebo auto mi tiez chytavalo na drnc. Citovat
