limar Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Původně zaslal: kokylaka Zdravím,měl jsem odpojený AKU,mám origo rádio,zadal jsem kod,ale zřejmě špatným postupem několikrát za sebou.Teď se mi po zapnutí radia neobjeví ani nápis CODE,jen čárky vedle sebe.Takže je totálně zablokované?Má někdo podobnou zkušenost?DÍK. Neni totálne zablokované, musíš ho nechať hodinu zapnuté a potom sa znovu objaví CODE IN. Teda pokiaľ máš origo Clarion. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokylaka Odesláno 16. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2009 Původně zaslal: limar Původně zaslal: kokylaka Zdravím,měl jsem odpojený AKU,mám origo rádio,zadal jsem kod,ale zřejmě špatným postupem několikrát za sebou.Teď se mi po zapnutí radia neobjeví ani nápis CODE,jen čárky vedle sebe.Takže je totálně zablokované?Má někdo podobnou zkušenost?DÍK. Neni totálne zablokované, musíš ho nechať hodinu zapnuté a potom sa znovu objaví CODE IN. Teda pokiaľ máš origo Clarion. Tak já to zkusím,je to origo Blaupunkt.Dík za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
21Grams Odesláno 17. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 17. prosinec 2009 Mam SONY CDX-GT414U s USB uz cca 2 roky a mozem len odporucit. Stale pouzivam len USB kluc, palenie CD mi pride ako maximalne nekomfortna vec:D Zvuk to ma v kombinacii s origo clarionom vpredu aj vzadu na pocudovanie dobry, stalo to vtedy cca 166e takze dnes ceny radii s USB musia byt uplne inde, rovnako aj ceny USB klucov. Skratka v dnesnej dobe ked radio, tak s USB;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokylaka Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 Čau,vyměnil jsem origo radio za nové.Po vypnutí klíčku v zapalování se v radiu vymaže vše uložené.Poradíte někdo??Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PnR Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 musis prehodit staly prud a spinany prud. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokylaka Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 Takže na žlutý zapojit červený a na opak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Andreww Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 Na žlutém musí být neustále napětí. Je to napájení paměti. Červený pak jen při klíčku na první a druhou polohu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokylaka Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 Původně zaslal: Andreww Na žlutém musí být neustále napětí. Je to napájení paměti. Červený pak jen při klíčku na první a druhou polohu. Od rádia mám propojovací kabel dále do ISO konektorů,tak mám prohodit na tom kabelu červený na žlutý a opačně?Elektrice nehovím proto se ptám abych něco neodpálil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kovi306 Odesláno 18. leden 2010 Sdílet Odesláno 18. leden 2010 připoj plus (červenej) na pamět (žlutej) :papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokylaka Odesláno 22. leden 2010 Sdílet Odesláno 22. leden 2010 Dík,už to maká Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kovi306 Odesláno 22. leden 2010 Sdílet Odesláno 22. leden 2010 neni zač Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
