gsi
Utahovací momenty hlavy válců 406
Původně zaslal: klumir
ty šrouby by se správně měly utahovat v trošku jiném pořadí,ale i tak to bude asi OK
je to podle servisniho manualu, pro motor 1.9TD, tak nevim
Původně zaslal: Ferry
asi to bude ono, protože se vždy začíná dotahovat od středu, ale dotahovací momenty jsou v knize Jak na to i zde na webu, jen hledej, mám stáhnuto:P:D
Původně zaslal: kobr
momenty jsem uvadel taky, dotahnout vsechny srouby rukou, pak vsechny na 20Nm, posleze vsechny na 60Nm a nakonec o 220°
důležité je opravdu dotahovat od středu ke krajům.takže to ferry napsal dobře a jesli to je dokonce v manuálu,tak není co řešit.většina aut to má takhle:
7 3 1 6 10
9 5 2 4 8
Guest SB
Tu maš celý postup výmeny hlavy valcov - vybrané z programu AMT TEC
Hlava válců, mechanická PEUGEOT - 406 - 1.9 D Turbo - XUD9TF/L Demontáž hlavy válců: Před odpojením kabelu akumulátoru, zkontrolujte kód proti ukradení audio systému Odpojte akumulátor Vyprázdněte chladicí systém Demontujte skříň filtru Odpojte všechny hadice od hlavy válců Demontujte všechna elektrické vedení od hlavy válců Demontujte zdvihací oko Demontujte palivový filtr Demontujte skříň termostatu Odpojte táhlo krouticího momentu Odpojte pravý držák motoru Odpojte a uzavřete všechna vedení turbo kompresoru Odpojte hadici EGR Demontujte rozvodový řemen (vztahuje se k časování) Demontujte napínák rozvodového řemene Vymontujte plech za rozvodovým řemenem Demontujte výfukové vícenásobné potrubí Demontujte turbodmychadlo Demontujte podtlakové čerpadlo Demontujte kryt ventilu Demontujte hlavu válců Instalace hlavy válců: Zkontrolujte hlavu válců a blok motoru zda není poškozen Použijte nové šrouby, lehce namazané Montáž se provádí v opačném pořadí než demontáž Nastavení krouticích momentů hlavy válců: 1 - Fáze 20 Nm
2 Fáze 60 Nm 3 Fáze +220° Napínací zařízení: 20 Nm Výfuk / turbodmychadla:30 Nm Sací potrubí:25 Nm
Poradie skrutiek:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
