Irbe
Zhasinani studeneho motoru 306
Zdravim, mam mesic koupeneho P306 1.4. Kdyz ho nastartuju a je studeny a nepodrzim lehce plyn tak mi chcipa, je to docela neprijemne zvlast kdyz najizdim v takovem stavu na krizovatky:(. Nevite cim by to mohlo byt?
A tedka se mi stalo, ze motor ztratil vykona..proste netahl pri rozjezdu na rychlosti 1 az 3 pak se najednou chytil a zbytek cesty uplne v pohode..cim by to mohlo byt?
A treti dotaz, znate nejaky dobry servis v Ostrave?
Diky moc za rady:super
to muže být cokoliv.nejdřív bych doporučoval nějakou přísadu do benzínu proti vodě a na čištění......... a jestli to nepomůže,tak by chtělo by to diagnostiku........
zacal bych vycistenim krokoveho motorku volnobeznych otacek, projdi a prohledej historii. Na prilozenem obrazku pod cislem 4
Potom muze byt spatne cidlo teploty motoru pro ECU - ridici jednotku, ale to se priznam ze nevim kde na tomhle motoru je, nejspis nekde na telese termostatu, vetsinou miva zeleny konektor
[upravil dne 28/11/07 Ferry]
Mojí to dělá něco podobného + motor tarokuje i za tepla (ale nezdechá), diagnostika ukázala chybné čidlo teploty a tlaku nasávaného vzduchu (nerad bych Ti teď kecal, asi to jsou dvě čidla), krokáč jsem měnil a nepomohlo.
Taky Ti doporučuju zajet spíš na diagnostiku.
Zitra to jdu soupnout do servisu tak uvidim co mi k tomu reknou. Snad to nebude nic sileneho at me to nezruijnuje:)).Btw davam to do servisu v Ove Rychtar nebo tak nejak, mate nekdo z vas s nema zkusenosti?
