Guest M-A-X
Ovládání topení
Guest M-A-X
Cus lidi nevedel by nekdo jak jednoduse vymenit nebo spravit ulámané packy na ovladani topeni a vetrani??? Pokud mozno bez toho aniz bych musel rozebrat celou palubovku. Je to P309 r.v.1989 (starsi model)
já nevím no, buď jsi kutil a nějak tu tyčinku prodloužíš? Nebo na vrakáči nebo tady na fóru seženeš nezničené ovládání, tady se toho lidem v garážích válí :super, myslím, že lepčí je druhá možnost
edit: možná by stálo za to vytvarovat tenkej plíšek do tvaru tý tyčinky a napasovat to na ten kousek :myslim
[upravil dne 28.11.2007 309Tom]
Guest M-A-X
Takze kdyz to ovladani sezenu tak se do toho leze kudy??? Kamos rikal ze musim rozebrat celou palubovku. Neni do toho nejaka jednodusi cesta???
Pokud vím tak ne, ale já mám novější model, myslím, že u mýho můžu sundat čistě jen to ovládání, u tebe to bude asi složitý, aspoň se nebudeš o víkendu nudit :D
edit: to poznáš když sundáš všechny šroubky okolo a ono to bude pořád držet, třeba ti povolí jen střední část palubky
Guest M-A-X
No tak to je v prd... No zatim to asi ulozim k ledu a uvidime. Treba se casem premuzu a dam to dohromady
No většinou je ulámaná jen ta patice na kolečku s kterým točíš,takže stačí sehnat plastovou trubičku,nebo tyčinku která bude mát stejnej průměr jako ta na kolečku a vyhrát si s tím.Nařežeš ji na potřebnou délku,a potom musíš ještě vybrousit dosedací plošku která umožňuje to že s tím točíš,pak už jen kvalitní dvousložkový lepidlo.Ze starýho knoflíku uřízneš zbytky a nalepíš tam tuhle připravenou trubičku.Na lepidle ale fakt nešetřit,mám to tak spravený a je to paráda...ze začátku jsem na to byl opatrnej,ale teď s tím kroutím jak o život a drží to.Použil jsem dvousložkovej loctite 401.;)
Guest M-A-X
Dik za radu. jen tam tak nejak neni co prilepit. Ty knofliky uz tam nejsou takovy 2 roky. To s tim jeste jezdil otec a bohuzel se mu je povedlo nekde ztratit. Ale rada dobra. kdyz sezenu knofliky tak to urco zkusim:super:super
