Mikagen
Palivoměr na P106 diesel
Mám dotázek na P106 r.v.1997 1,5D stále blbne ukazatel paliva.
Měl jsem ho vyndanej z nádrže - vše běhá-hýbal jsem táhlem nahotu a dolu a ručička na budíkách pracovala jak má,ale při natankování plné ukazuje plnou,ale po ujetí cca 50 km už 3/4 pak 1/2 a při úbytku cca 15 litrů 1/4 nádrže a nafty je tam stále hromada - měřil jsem.
Nevíte čím to může být?:myslim
Tak to se mi naštěstí ještě nestalo.Změřil jsem si spotřebu a jezdím podle kilometrovníku, ale rád bych to odstranil.
mikagen, rád by som Ti poradil, ale plavák som zatiaľ nemusel vyberať (klop klop klop). síce raz už som mal tendenciu to otvoriť... neukazuje to celkom presne: keď natankujem až po uzáver, neukazuje úplne plnú; keď je ručička na 0, ešte tam je cca 5 litrov... :myslim
ideálne by bolo požičať si rovnaký typ a vyskúšať. teoreticky to mohol niekto predtým meniť a dal tam plavák z objemovo menšej nádrže.
