OK406
Uskladnění letních pneumatik na zimu
Tak jak Vy se stará o letní pneu? Já je řádně omyji a očistím. Ze vzorku odstraním kamínky a nečistoty. Pak je položím na starý plášť, aby nebyli přímo na zemi. Dám je na sebe a nakonec ze shora přikryji jutovým pytlem. A až přijde na jaře čas (prům.teplota za 24hod. více jak 7st.C) na přezutí ze zimních na letní pneu, tak je jen do fouknu na potřební tlak a namontuji na své auto. Se zimními pneu provedu stejnou operaci jako s letními koly. Na zimu mám plechové disky a na léto originál Peugeot ráfky. Takže nepřezouvám kola z ráfků.
[upravil dne 25/11/07 OK406]
Původně zaslal: jozefsv
vraj sa maju po nejakom mesiaci vymenit.vymenit pozicie.ta co je na spode sa ma prelozit
myslím si že to netreba, ja pneu vždy nafúkam na 3 atm, dám do tmy a hlane mimo ropných produktov - oleje a pod, takto to praktizujem asi 15 rokov a nikdy nebol žiadny problém, pred namontovaním na auto ešte ich dám vyvážiť a je to:myslim
[upravil dne 25.11.2007 PaloLM]
Původně zaslal: OK406
Hmmmm, mně se do obýváku nevešly...musela jsem je nechat uskladnit u známého v pneu servisu:grr
a jak se starate o svoje jarni kola? :D:papa
jinak v garazi mam takovou trubku s dirama, takze gumy nelezi na sobe, ale hezky na stredu rafku za drzak ;)
Sundam z auta a jak jsou, tak je vystrcim na pudu nad garazi. Tam lezi dve a dve na sobe. Na jare je zase sundam, hodim na auto a dojedu 3km k pumpe je dofoukat. Mam dvoje disky, meje je pneuservis, kdyz meni plaste (ojete za nove).
Stejný jako Peta, až na to, že na kola mám stojan, takže neleží na sobě.
Žádné nafukování o 0,5atm navíc, žádné vybírání kamínků. Jen otření hadrem z toho nejhoršího.
Původně zaslal: Ticcino
Já si po práci otřu hadrem ruce :D Je to jednodušší než 4 kola :aut
Bacha na housenky!
Guest servisman
takže já než jsem je přehodil tak jsem je drobet přehustil pak vyměnil za plecháče-zimní a kola jsem jen očistil od kaménků případně nějakého hřebíku a dal do sklepa i se šroubama,protože na plechy mám kratší;)
Jěště nakonec než jsem si je sundal tak jsem si je taky popsal kde jaký kolo bylo
Teda.. jak se o auto staram tak s penu si starosti moc nedelam.. ikdyz mam urcitou uchylku davat zimaky na auto aniz bych s nim v zime jezdil :D Ale letos ne.. letos letni prezijou na aute az do jara.. protoze je stejne budu menit za nove (slicky pry na silnici nepatri) .. pokud tedy kola skladuju tak se je snazim vzdy jen omyt a poskladat na sebe max. dve a nechat ve sklepe az na ne prijde rada..
Já je akorát sundám z auta a dám je na hromadu tak, jak sou zaprasený. Na jaře je hodim zpátky na auto a se zimníma udělám to samý. Jinak na ně seru, žádný mytí, žádný dofukování. Stejně je za dvě sezony sjedu, tak co bych se s nima špinil. :D:D:D
Původně zaslal: Marlin
ja je omyl a uskladnil do tmy a relativniho chladu. A vim ze ty skoro slicky byly vzadu :D
A jaký vliv má na kvalitu pneumatik to zda je uskladním ve tmě a chladnu? Já je mám uložený ve skladu pěkně v teple a celý den se tam svítí. Sakra co když mi předčasně vyklíčí jako brambory...??? :D :D
