Irbe Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 Zdravim, taxem se stal clenem vase spolku. Mam koupeneho 306ku 1.4 z 93tiho. Je to moje prvni auto, proste at se naucim jezdit a co mi bylo doporuceno tak prave tohle, ze by melo me potrebi splnit:). Mam par problemu, asi nejhorsi je ze mi chcipa studeny motor, jakmile se rozehreje staci pet minut tak pohoda. Vsiml jsem si v motoru ze tam chybi jedna trubka, takova ta co vede z casti kde dolu to jde do vyfuku a nahoru takovy koleno. Myslite ze by to mohlo resit problem s chcipanim? Dalsi vec je ze mi cvaka zrejme poloosa kdyz zatacim a neco pri jizde tam jde citit ze to neni OK, myslite ze to menit nebo to nechat odejit a pak vymenit? Co se mi tedka stalo, tak ze sem nejel v nem 14 dnu a kdyz sem pustil motor tak nefachal otackomer, pak asi za 5 minut se pozvolna rozjel a tedka je ok, stava se vam to taky nekdy? Dale mi nefacha ukazatel teploty motoru, v cem by to mohlo byt?Pripadne je to tezke na opravu, pripadne hodit do servisu? A jeste bych se chtel zeptat jesi vite o nejakych good servisech Ova a Zlin. Jinak zatim sem spokojeny, na to jak je to stare auto tak je furt krasne a jede pekne:) Citovat
P607Olda Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 Vítej, a hodně šťastných kilometrů! Nejdřív ze všeho se zorientuj, kde to budeš servisovat, aby tě neoškubali. Poloosu bych vyměnil hned, jak najdeš rozumný servis. Otáčkoměr a teplota počká, počkej jak se to vyvine. (Bohužel někdy tato závada souvisí se stáčením tachometru). Citovat
Irbe Odesláno 25. listopad 2007 Autor Odesláno 25. listopad 2007 Diky za prani;) Prave nejaky ten good servis hledam, vic sem v Ove bo su tam na skole a ve Zline sem jenom vikendy. Kamos mi daval typ o jednom slusnem kery kousek od Tesca Futura, v Ove, jesi nekdo nemate nejake zkusenosti s timto servisem? Ten otackomer byl asi kously, ze se s tim delsi domu nejelo protoze pak se probral a jel v pohode:)...ta teplota mi az tak nevadi...ale zase bych diky tomu mohl zjistit jesi mi dobre spina chladic...Kolik muze stat ta poloosa?Btw kdybych ju chtel treba brat z vrakace, tak jak to tam funguje?To jim reknu co hci oni mi to vytahnou a prodaji, nebo jak to funguje?Diky:papa Citovat
Irbe Odesláno 26. listopad 2007 Autor Odesláno 26. listopad 2007 Tak dneska se mi stala celkem nemila vec, kdyz sem najizdel na silnici tak pri rozjezdu auto stratilo vykon, proste nenajizdeli otacky, paxe to asi za pul minutky spravilo, ale i tak me to celkem vydesilo, nevite cim by to mohlo byt???Diky Citovat
