sekaj
hlášení palubáku u 307
Původně zaslal: sekaj
Palubní počítač mi hlásí AUTOM. BELEUCHTUNG AKTIVIERT nevíte co to znamená?Díky za odpovědi.
Mělo by to znamenat "automatické rozsvěcení aktivní" přepni si PP do angličtiny, je to pak srozumitelnější, teda pokud ti ta němčina nevyhovuje více;)
Edit: Trundik je sakra rychlej:D:D
[upravil dne 24/11/07 Radek Hurvajz]
Mi to píše: Automatic lichting active. Označuje to že je zapnuto automatické osvětlení. Bohužel funguje jen při určitém setmění. Takže si to nepleťte s denním svícením.. Prosťe když uzná že je tma, tak se rožne. Ve dne se musí rožnout manuálně. :xvul
Doufám že jsem to napsal srozumitelně. :myslim
Jojo, přepnout palubák do jiného jazyka, to je věc. Tuhle jsem to přepnul snad do Svahilštiny (nebo co to bylo) a parádně jsem se zapotil, abych to dostal zpět. A to je klika, že PP nepíše třeba japonsky :)
-Pro šťouraly: vím, že odpojení baterky to jistí :D
Guest SB
Ahoj keď chceš automatické zapínanie svetiel oblbnuť tak aby svietili aj cez deň stačí snímať intenzity svetla prelepiť (zakryť) v lete ho znovu odkryješ a funguje normálne. Tým ušetríš peniaze za nastavenie denných svetiel v servise cez počítač. Snímaš je na palubnej doske pod predným sklom.
Původně zaslal: SB
Nevím, jak u vás na Slovensku, ale u nás se musí svítit celoročně, čili automatická světla jsou svým způsobem zbytečná funkce. Zajímavá by byla pouze v kombinaci s denními světly.
Já ho tam nemam (senzor) a dení svícení mi funguje.Tak mi pověz.
Denní svícení nebo automatická světla? To jsou dvě rozdílné věci.
Na automatická světla potřebuješ senzor. Funguje to tak, že když se sešeří, rozsvítí se světla. Pokud je světla dost, tak zase zhasnou.
Na denní světla senzor netřeba. Funkci aktivují v servise. Světla se sama rozsvítí vždy při nastartování (možná že už před nastartováním, nevím přesně).
[upravil dne 25.11.2007 Ticcino]
Denní svícení mi aktivovali v P servisu za necelých 300,- CZK. Světla se rozsvítí krátce po nastartování motoru, aby se jejich svícením ještě více nezatěžovala baterie při startování. :papa
Původně zaslal: bittnerj
mam dotaz-dá se aktivovat denní svícení i u mě-p307 r.v.2002 1.6 benzín děkuji jináč jsem to oblbnul překrytím senzoru,jak píše kolega o kousek výše
zajeď do Peugeotu nebo někde kde mají PC s potřebných softwarem.....já si to dělal v Peugeotu a za 10 minut mi vraceli klíče a obrali mě o 275 Kč, což je podle mě schůdnější než nějaké přelepování :papa
