Startování
t.zar
Dotaz, mám motor 2,1td , Když je motor studený tak musím při startu sešlápnout plynový pedál až na podlahu, potom to chytne tak na druhé až třetí otočení. Bez plynu to točí asi osmkrát. Když je motor zahřátý tak to chytá normál.Nemáte někdo nějakou skušenost?
  • O 1 měsíc později...
Jo, ty 2,1TD mají poněkud svojí hlavu a chovají se takhle docela často - nejen v 806, i v jiných autech. Na vině je většinou vstřikovací čerpadlo - Lucas Epic s elektronikou. Pokud to chytá takhle relativně bezproblémově, tak bych do toho nerejpal, pokud se to řádově zhorší, čeká tě repase.
  • O 1 rok později...
Zdravím. Mám 806 1,9TD. Včera jsem nenastartoval. Baterka postupně přestávala točit a kontrolky pomaloučku zhasínaly. Hodil jsem ji přez noc na nabíječku. Odpoledne nasadil, točila jak blbá a NIC!:grr Z výfuku se kouřilo. Před tím jsem žhavil nadvakrát(po radě od předchozího majitele - asi špatná žhavička). Dva měsíce to fungovalo bez problémů. Není tam nějaká finta, že po dopojení a znovu připojení AKU to nechce naskočit?:myslim Předem díky za rady.
