Followers 0
dr.lecter
ziadost o pomoc
11 posts in this topic
zdravim
mam jeden problem a chcem sa opytat ci mi pomozete .Tyka sa motoru.Mam za ulohu najst motor podla zadanych hodnot ktore su o nieco zmenene (ale len malo).
mam zadany vykon 142kw
zdvihovy objem 2040 zdvih 94mm
otacky 4800/min
doplnujuce informacie su ze to ma byt : Naftovy, 4T, kvapalinou chledeny, usporiadanie valcov : sikme, pocet valcov : 4,ventilovy rozvod OHC, pocet ventilov na valec 4
chcel by som vas teda poprosit ci mi neporadite aky automobil ma motor s parametrami najblisie ku tymto
dakujem
tu je priklad http://mercedes-clk-coupe.autobazar.eu/card.php?id=329004
novsie uz boli 2,3 kompresor a mali len o jeden kw viac.
do inych ako clk sa to asi nemontovalo
vyhladaj si niekde na nete nieco blizsie o tomto motore.ja som nehladal len ma napadol tento medak
edit - teraz pozeram ze to ma byt naftovy.tak 2,0 s takym vykonom hm.o takom neviem.dost mimo asi
[upravil dne 23.11.07 jozefsv]
Původně zaslal: dr.lecter
zdravim
otacky 4800/min
dakujem
Naftový 16ti ventil 2 litr, s tímhle výkonem 142kw , tak to opravdu netuším, leda s chipem:myslim V naftě mívá takovej výkon tak 3 litr. Mimochodem co to máš za úlohu?
[upravil dne 23/11/07 Radek Hurvajz]
zdravim
otacky 4800/min
dakujem
a sme zase u toho:grr
nez zadas dotaz, ba primo nez se nekde zaregistrujes, tak si precti za jakych podminek se tu co dela, nadpis POMOC a jemu podobne vypovidaji akorat o ho... to se to fakt lidi nejsou schopny naucit:grr:grr
navrhuju takovyto temata hned adminama mazat, jinak se to nenaucej
Původně zaslal: buml
zdravim
otacky 4800/min
dakujem
pocitam s tym ze to ma na nejaku pracu v skole a tlaci ho cas tak to vypisuje po kadejakych forach.citat vsade nez niekde napise pravidla ktore sa vsade na forach lisia :bojim
aj mna ten nadpis nadchol ale...
trosku tolerancie by neuskodilo
Původně zaslal: jozefsv
jestlize budeme tolerovat tohle a pak dalsi, tak tady bude zachvili takovej bordel, ze to svet nevidel a jestlize se nekdo nekde zaregistruje aniz by si precet za jakejch podminek, tak to nemam slov
souhlas s bumlem...
"usporiadanie valcov : sikme" snad ve 4V nevyrabi zadna automobilka.
Pokud jsi na strojni a mas tohle navrhnout, tak budes muset zauvazovat sam, ty ulohy nejsou zbytecne :super
Původně zaslal: Pata
souhlas s bumlem...
nie nie to neni V-ckovy motor normalny ako to ma asi skoda 120 napr, ten motor neni kolmo ale troch na sikmo, ak ma chapete ;)
dr.lecter: ja jsem informatik, jenom zkoumam fakta :D
Uspořádání válců v motoru: U čtyřválcových motorů je uspořádání řadové (válce jsou napříč kapotou). Šestiválce se dělají v podélném uspořádání (válce jsou vedle sebe kolmo ke kabině), avšak také jako motory s uspořádáním válců do písmena V. Tohoto řešení se drží šesti- a více válcové motory z důvodu menší prostorové náročnosti. Ještě úspornější na prostor jsou potom motory s koncepcí W. Jedná se o dva úskorozchodné tří-, nebo dvouválce. Motory do „V“ mají nějčastější rozchod 68 stupňů. Existují také jednotky, kde válce naprosto „leží“. Říká se jim buď motory s prtiběžnýmy písty avšak mnohem známější je označení „BOXER“. Je využíváno především u sportovních automobilů pro svoje nižší těžiště.
http://referaty-seminarky.cz/tepelne-spalovaci-motory/
Followers 0
