Paolo65
Nejde nastartovat
Zdravím vás a potřeboval bych poradit.Nejde mně nastartovat 405 GL benzin.Popis problému,když zasunu klíček do zapalování a pootočím klíčkem tak se klasicky rozsvítí kontrolky na palubce a když jej dám do polohy startování tak všechny zhasnou ale se starterem to vůbec nehne.Myslíte si že by problém byl v slabé baterii(tu momentálně mám na nabíječce) nebo se starterem nebo ve spínací skříňce?? Nebo má starter nejakou pojistku??Díky všem za radu.Paolo
Původně zaslal: MrVain
zrejme bateria je K.O. keby bol zlý kontakt,prípadne uhlíky....nezhasli by kontrolky
Ale zhasli, nebo aspon u maminy 309 to tak presne bylo. Čestný pionýrský :D
Původně zaslal: MatrixChose
Souhlasim nejspíš startér!
Měl jsem asi 2mm prasklinu na jednom z uhlíku, přímo v tom ohybu jak je písmeno U (kdo viděl, ví o čem je řeč).
-Mám taky P405 - prostě jsem si nevěděl rady a dělalo to prakticky ze dne na den ....
nastartoval následovně :
Vem tvrdou tyčku, zvedni kapotu a poklepej do starteru /pro jistotu všude, nevím co máš za startér ikdyž 405 maj asi všechny stejné ... nemusíš to rozbít, ale hladit se to taky nevyplatí. Pokud je skrat v uhlíku tak ti to snad chytně .... jestli uděláš tohle +- 4x (startneš a nic) , tak zkus mrknout ještě na něco jiného.
*Sice to vypadá jako blbost, ale opravdu jsem na startér zaklepal jako na dveře a startl jsem (btw : kontrolky taky svítily, jak zde psal někdo výše že prý ne ...) - asi o půl roku později kámoška nestartla před školou s lagunou, taxem vzal ze srandy klíč na kola, chvíli do toho "mlátil" a kámoška jela spokojeně domů :-)
Původně zaslal: Sektor
Jo, presne tak se s 309 taky jeden cas jezdilo :D
Nevěřili byste, jak mě to asi 2 měs sralo .... 10 startů v pohodě a 11 třeba vypadl .... pak to bylo co druhej start a furt jsme nechápal. Nakonec se rozebral startér a oprava mě stála : 14 KČ :-D
Tak přes noc jsem dobil baterii ,namontoval a na poprvé to chytlo.Ale mám asi v hajzlu něco jiného,protože jsem vyflákal baterku cca za 7.měsíců a přes léto jsme toho nadrandili dost na to aby se dobila.Díky všem za napsané postřehy k danému problému.
aj o baterku sa treba postarať aspon dva až tri-krat do roka nabiť, skontrolavať elektrolyt prípadne doliať destilovanú vodu,zaleži hlavne na tom ako často štartuješ,prípadne ake trasy(mesto,dialnica...)jazdíš:papa
