Relé žhavení zůstává sepnuté
dusek24
Zdravim. Osešlo mi relé žhavení na motoru 1,9 td DHX /peugeot expert/,koupil jsem nové/stejný typ/ a po zapnutí klíčku relé sepne ,ale zůstává stále sepnuté a kontrolka žhavení vůbec nesvítí.Nevíte,jak to žhavení u tohoto motoru funguje?Zda-li žhavení vypíná teplotní snímač nebo časový spínač.Prosím o radu .
Původně zaslal: dusek24
Oba, jak teplotní, tak časový.
souhlasím s oddim. Koukám se do schematu na xantii 1,9TD, kterou jsem měl a mám dojem, že typ motoru byl stejný. Kontrolka žhavení je jedním vývodem na kostře a druhým jde přímo do žhavícího relé. Je zde ještě přižhavovací relé, které prodlužovalo dobu žhavení při studeném motoru. Řízené je teplotním spínačem, který byl v bloku termostatu nebo palivového filtru (už si moc nepamatuju). Přižhavovací relé - klasické relé s cívkou a přepínacím kontaktem a teplotní spínač (zelený) - spínací kontakt na zem. Jediná elektronika, ta časovací, je součástí relé žhavícího.
[upravil dne 23/11/07 ladak]
