mitch.mb
Vnitrni osvetleni klik dveri
Nazdarek,
chtel bych si udelat vnitrni osvetleni klik dveri.
Mel jsem to i na starem aute (Ford Fiesta) a tam jsem mel udelane pomoci kondiku zpozdene zhasnuti a spinalo se to bud pri rozsvicenych svetlech nebo pri otevrenych dveri.
A kdyz jsem dvere zavrel nebo zhasnul tak po 30s to zhaslo.
No a chtel bych to udelat i Breaka. A otazka zni chtel bych docilit toho aby dioda svitila:
1. kdyz budu mit rozsvicena svetla
2. kdyz otevru dvere
3. svitilo to po dobu bodu 1. a 2. a zhaslo to cca 30s po zavreni dveri ci zhasnuti.
V breaku mam zpozdene zhasnuti stropniho osvetleni bud po nejake dobe nebo po zamknuti centralem.
Lze nejak vhodne k memu ucelu vyuzit toto zpozdeni nebo bude lepsi udelat si vlastni obvod do ktereho budu poustet signaly od svetel a od dveri?
V pripade vlastniho obvodu odkad bude nejlepsi vzit signaly otevrenych dveri a rozsvicenych svetel abych to nemul tahat od stropniho svetla sloupkem... Slo by to vzit nekde treba od pojistek nebo tak nekde?
zaujimave.super b to ma ale svieti to stale myslim.ja by som to len doplnil o nieco.
ludia maju vacsinou problem tu klucku najst na dverach ak z neho vystupuju v noci.a to v tvojom pripade by neslo pretoze mas tam v 3 bode napisane ze po rozsvieteni svetiel by malo zhasnut po 30 sekundach ak som to dobre pochopil.
mne ide o to ako docielit to aby sa to rozsvietilo ak chces vystupit.napr. ak by si autom zastavil tak by sa to rozsvietilo.
to by som chcel asi vela co?
super b ma uplne jemne to osvetlenie a vobec neodvadza pozornost tak mozno aj takto.co vy na to?
No ja to myslel tak kdyz pridu k autu odemknu otevru dvere tak se to rozsviti. Zavru dvere a mam 30s nez to zhasne to je dost dlouha doba na to nez nastartuju a rozsvitim svetla. Jakmile rozsvitim svetle zustane to svitit dal popr. kdyz sem to nestihl tak se to rozsviti a po dobu svetel to bude svitit kdyz nekde zastavim a budu svitit tak bude i svitit klika (ano jde mi o vystoupeni v noci aby clovek nasel tu kliku uz se mi stalo ze lidi co sem vezl hledaly kliku).
Uz jsem to na starym aute mel, ale me jde o jestli by sel nejak vhodne pouzit casovac kterej uz v aute je na stropni osvetleni, ale asi spis bude snazsi udelat si novej oddelenej obvod.
V tom pripade kde vzit signal o tom ze dvere sou otevreny a ze svitej svetla. Nejlepe v nejaky svorkovnici kde bych se mohl napojit a brat si odtamtud signal.
Původně zaslal: jozefsv
ten bod 3. je myslenej kdyz budou zhasnuty svetla a zavreny dvere. pokud budu svitit a mit zavreny dvere tak moje dioda bude pochopitelne svitit. To samy kdyz budu mit zhasnuto, ale otevrene dvere taky to bude svitit.
Ale kdyz nekde zastavim a budu odchazet od auta tak zhasnu svetla dioda jeste 30s sviti, ale otevru dvere tim padem se odpocet zastavi diky otevrenym dverim a ve chvili kdy dvere zavru a svetla budou zhasnuty zacne to znova odpocitavat
Guest servisman
Guest servisman
OK406 pokud si pamatuji tak se tam řešilo jen podsvícení kliček,ale dotyčný chce jej upravit podle potřeby jak by měli svítit tedy jak je zapojit.
mitch.mb Kličky či i jako vypínače mohou býti trvale podsvícené pokud zapnu světla jak je nyní.Dá se udělat ale čím více tak pak nevím až se to začne kazit či fungovat pak jinak.Pokud bych já dělal podsvícení kliček tak samostatně a něco jako mám vnitřní osvětlení na ten způsob,se zpoždovačem.Dal bych tam dvojdiodu/svítí dvě barvy/jedna barva na podsvícení při světlech trvale a druhý při otevření dveří bude svítit.
tak udelat by to urcite slo, neco jsem si ted nakreslil, to by mohlo byt funkcni podle tech bodu jak jsi pozadoval, pokud bys ale jeste chtel, aby kdyz vypnes svetla a vypnes motor a neotevres dvere, aby se rozsvitily na nejakou dobu kliky, tak se musi vymyslet, bud jak udelat kratky zaporny impuls po vypnuti motoru, ktery by aktivoval casovac a nebo mozna by bylo jednodussi jeste pridat do zapojeni zpozdovac, ktery by nejaky cas podrzel po vypnuti svetel sepnute relatko
Vyuzil bych casovac 555, u nej se da nastavit libovolny cas od nekolika milisekund az po asi 150 sekund. Casovac by se spinal zapornym signalem od dverniho spinace vnitrniho osvetleni ve dverich, Jeho vystup by ovladal male relatko, ktere by na spinacim kontaktu melo privedeno +12V. Spinalo by proud do sviticich diod. Relatko by zaroven bylo ovladano i od packy svetel ( tedy kdyz jsou zapnuta svetla, je zapnute rele )
cele by to pak fungovalo nasledovne. Prijdu k autu, otevru dvere, kliky se rozsviti a sviti po zavreni dveri jeste treba 30s, ve chvili kdy nastartuju a rozsvitim svetla, kliky stale sviti, nebo pokud vyprsel casovac, znovu se rozsviti. Pokud pak nekam dojedes a vypnes svetla, kliky zhasnou. Rozsviti se az po otevreni dveri a zustanou svitit 30s ( popr by se dalo udelat aby zhasnuly po zamceni dalkovym ovladacem centralu )
Je to takove zkombinovani ruznych obvodu ktery uz jsem pro ruzne ucely stavel a i mi v aute funguji :)
[upravil dne 23/11/07 Ferry]
Ferry v podstate si to popsal presne. Ma to svitit po celou dobu kdyz jsou otevrene dvere nebo rozsvicena svetla a kdyz zavru dvere a zaroven nesvitim tak aby to jeste svitilo 30s.
Byl jsem dneska za ucitelem elektroniky tady unas a zbaslily jsme prozatim toto schema. Zaroven jsem ho zkousel a fungovalo to presne jak jsem chtel. Akorat to vydrzelo 20s a potom ty diody zacly postupne pohasinat, ale to uz je jenoom na hodnote kondiku a spravne kombinace odporu.
Podotykam ze toho je rychle navrzene schema a poradne neodladene, ale funkcni. Je to prvni verze
[upravil dne 23/11/07 mitch.mb]
Já osobně bych další obvod nedělal, jen bych si stáhnul drátek od stropního světla a z pojistek od světel. a mělo by to pak svítit jak to stropní + hlavní světla. myslím si že je to jednoduší a lepší, protože když odemkneš dálkačem tak už to svítí.
Jinak samo že se musí udělat nějaký ten "převodník" pro ty diody.
A ještě je to dobrý nápad a zajímalo by mě jak dáš do klik ty diody, taky bych si to spáchal na autě.;)
Jo ještě mě napadlo že by nebylo špatné to dát ven na kliky;)
[upravil dne 23.11.2007 Hanys55]
Guest servisman
Guest servisman
osobně jsem to neviděl ale viděl jsem to na vnitřních páčkách u Mondea,a na 406 to tu taky někdo měl
V skutocnosti je to decentne jemné a ladí s ostatnym osvetlením tlacitok.Je tam zabudovaná klasická LED (nie vysokosvietivá) s odporom. Obrázok je velmi svetlý, lebo je to fotené na nocný rezim fotozáberov.
Neviem ako P-406, ale C-5 má elektroniku tak, ze po vynutí zapalovanie svietia tlacítka okien (a teraz samozrejme i klucky) asi 30 sec.
Kdo    0
Taky se mi to líbí. Osobně bych to napojil na zapalování, resp. světla tlačítek. IMHO nemá cenu to vazbit k osvětlení interiéru, nebo otevření dveří. Ty kliky musí být vidět v okamžiku, když otevírám a kdy po nich sahám. nemá cenu, aby se rozsvítilo v okamžiku, kdy tu kliku nahmátnu a otevřu - to už mě přeci nezajímá, bo kliku už pouštím.
Tak nejhorsi cast mam zasebou... Ale povim Vam ze natazeni kabelaze skrz pruhodky ve dverich (hlavne prednich) byl doslova porod... Delal jsem to s tchanem cely vikend... Byl to des ale je to natahany a zatim to mam zapojeny na svetla a az mi znamej udela ten ovladaci obvod kterej je tu vejs tak to tam napojim a bude :c) je to pekny a libi se mi to :c) skoda ze to tam jen nebylo z vyroby pac dodelani je hukot...
[upravil dne 9/12/07 mitch.mb]
