Georginek
Vzpěry na kufr
Zdravim, nefunguji mi vzpery na kufr uz 306, takze kdyz kufr zvednu zase se sam zavre, uz sem schytal par peknej rad do palice, takze bych se chtel zeptat, jestli se daji opravit, nebo kde bych mohl sehnat nejaky jiny,kde a za kolik? Aby to zas nebyla nejaka brutalni castka!!! Popripade pokud nekdo mate nabidnete.... Dikes
jedine nove to sa neopravuje, origo od peugeot-u su drahe aspon ked som ja zhanal na 309 tak mi v servise ponukali za 2000SK kus......:bojim. Nakoniec som dal vzpery z felicie sice su trocha kratsie ale ucel plnia a cena za kus bola cca 300SK
V ELITu jsem je našel za cca 800,-za kus. Jinak opravit to jde taky, samozřejmě doma ne, ale před nějakým časem jsem po tom pátral a našel jsem firmu gorcak.cz, oprava stojí 200,- za kus, ale nevím jak je to se životností.
Zkuste se poptat v Elitu. V nabidce maji firmu Lesjofors, a ta dela i plynove vzpery. A myslim si ze my nemuseli byt nejak extra drahe . V ecatalogu je treba nemaji. Za zeptani clovek nic neda
:xvul ja treba sem nedavno tam bral retezovou sadu na motorku a nevedel sem ze prodavaji i motodily :xvul
Takze si myslim ze by to slo nejak domluvit... Braly sme normalni tlumice od te firmy,i pruziny, tak uvidite..:)
[upravil dne 20.11.07 Opl405]
Původně zaslal: Driver
Hmm, Driver me predbehl :roker
jak dlouhy potrebujes ? mam doma jedny vzpery na kapotu 406, koupil jsem je a puvodne jsem je chtel davat na moje auto, ale nemam tam drzaky a asi je ani nebudu nijak dodelavat. O vikendu bych je zmeril a kdyz by byly stejny tak bych ti je nechal, tak za 500 obe, v peugeotu stoji 1075 jedna
já bych potřeboval nějak vymyslet jak tam narvat ještě jedny vzpěry nebo nějaký tužší. Mám tam kvůli reproduktorům vytlumený kufr a je pěkně to víko těžké. Takže ty současné vzpěry nestačí. Sice drží ale je to hrozně na hraně. Nemáte nápad jak to vyřešit? Dát tam ještě jednu na každou stranu? Nebo jiný nápad?? :papa
Původně zaslal: stalmik
No leda tak sebou vozit ňákou dřevěnou tyčku a tím víko kufru zajistit - to jsem samozřejmě nemyslel vážně i když ....možná ti nic jinýho nezbyde.... :papa
Původně zaslal: myryn
No nějak to musí jít když to na tuningu mají ve víku normálně a někteří tam mají i zesilovač což na váze rapidně přidá. Jen jsem se nedopátral jak to mají udělané..
Na 604ce to mám udělané tak, že jsou prostě dvě vzpěry svařený k sobě, akorát u jedné je uříznuté oko pro přišroubování. Ale záleží jak by se ti to tam vešlo, já jsem musel trochu vyříznout dekl za sedačkama.
Zkusím najít fotku.
[upravil dne 21/11/2007 Driver]
Zkusím najít fotku.
No bylo by to fajn.. Taky sem si myslel dát tak ještě paralelně jednu vzpěru na každou stranu plus třeba nějakou pružinu někam.. Klidně to upravim.. Lepší něž abymi to useklo ruku ;)
Pockajte ked zacne riadne mrznut to tie vzpery prestanu fungovat uplne.
Prv nez sa pustis do nejakej upravy zadneho plata a zvarovania vzpier skus popatrat vo svojom okoli ci sa nedaju zohnat silnejsie z nejakeho ineho stroja . Ked som mal 309 riesil som tento problem a kamarat my doniesol vzpery z traktora vysli ma na 300sk ks a boli tak silne ze mi kufor skoro vybil zuby. Skus sa teda opytat v predajni ND na polnohospodarske stroje aj ceny su tam prijatelnejsie.
Původně zaslal: Maros735
to není špatnej nápad:super
Když jsem viděl cenu, tak jsem nakonec koupil ty do Favorita nebo Felicie.Jsou sice kratší,ale funkční a hlavně proti originálům za pakatel.Ovšem bylo to v roce 1998 na P205, takže už to je možná z dnešního pohledu trošku mimo.
