Followers 0
Mahel
otacky a spotreba elektriny
50 posts in this topic
Mam taky problemyk ked idem autom a mam zapnute stvetla tak ked viradim rychlost tak otacky klesnu na 500 akobi chelo zadochnut ale potom uz vidu na 1000 a drzi normalne len raz sa mi stalo ze zadochol motor. Takze klesnu z 2000 na 500 a potom ostanu na 1000 volnobech. Ked mam vip svetla tak to nerobi cim to moze bit?
ma 1 rok AKUMA 44Ah nebola este nabijana. Moze to bit ze je slaba mam v aute aj zosik a radio hrava dost hlasno aj ked auto len stoji. A co ma spolocne otacky s slabou baterkou to alternator tak brzdy PS nerobi to vzdy vecinou len rano ked nastartujem a idem svetla su zap tak to robi.:bojim:bojim:myslim
hmm 44Ah je docela mala kapacita, ja mam u stejneho motoru 55Ah a davaji si i treba 74Ah, ono cim vetsi pokles napeti v siti, tim vice musi dobijet alternator a tim vetsi ma odpor a zatezuje motor, ve spojeni s nizkyma volnobeznyma otackama to pak dela tohle.Ten zesilovac se svetlama je docela zatez, kdybys mel vetsi baterku, byla by schopna vice filtrovat ty vykyvy
Nabij ji a pak vyzkousej, kdyz se to nezmeni, tak si puc nejakou jinou od nekoho. Nemyslim, ze 44Ah baterka by mela byt malo, ostatne kapacita neni vse. Pokud ovsem neni ta baterka spatna ze, coz bys ale zase poznal pri startovani :)
Nevim jestli silnější baterka něco vřeší. Já mám v 1.6i 55Ah a když zapnu výhřev z. okna, pustim ventylátor topení a zapnu světla, tak se mi vypíná rádio (samo když je hodně nahlas).
Co tam mate teda za radia by me zajimalo - pojizdna diskoteka ? Kdyz jsem mel repasovany altik na 605 - 70A alternator - cili neni to taky nic super extra - proste bezny vykonny altik na svou dobu, tak jsem meril napeti na volnobeh po zapnuti uplne vseho co slo v aute (krome sahar na plne kule - ty zerou fakt hodne), tak se to pohlo o 0.1V. Takze jestli to pokud je altik OK nebude spis necim jinym.
Baterií to být může. Taky koupím 74Ah protože když mám puštěný zesík, výhřev, ventilátor topení, světla a popř. mlhovky tak ty světla normálně pohasínají...
Původně zaslal: rimmer
Ono jde i o to, jaký je rozdíl v koruťáku motorů. Benzínová 1,6ka asi bude na volnoběh na zatížení altíku citlivější, než 2,1 diesel.
Původně zaslal: Mahel
Pokud si do auta nandáš hafo spotřebičů navíc, je třeba upravit i kapacitu Aku, ale i výkonnější altík. Prostě jsou oba (Aku i altík) na hraně možností a zapnutí světel tu hranu přesáhne. Otáčky a altík mají hodně společného. Čím větší proudový odběr, tím větší buzení alternátoru, aby stačil dobíjet a tím větší odpor otáčení a tím vyšší zatížení motoru na volnoběh a prohoupnutí otáček. Při nastartování ze sebe baterie hodně vydá a proto ji musí altík hodně dobíjet a na světla už moc nestačí.
keby ste tam nemotnovali spotrebice, ktere maju vecsi spotebu, jak cele origo prislusenstvo dohromady, nemate take problemy... A inac je to pubertalne, ked pocujete najprv velke bum-bac-tresk velke dosco, a po minute dojede aj konecne auto.....
Původně zaslal: foxo
Myslim si že tohle je věc vkusu. Já mam v autě aparaturu taky mega kalibru. Žádnej problém jsem s přidáním zesíku nepozoroval. Ten problém tu byl i pokud jsem ho tam neměl.. Nicméně silnější baterii i altík dodělám. A říkat že je to pubertální?? Proč?? Prostě je to vkus. Někdo mění motor kvůli pár koním někdo dělá muziku a někdo nedělá nic protože proč by do toho investoval je to jenom auto.. prostě každy sme jiný ;):super
Pozicaj si inu baterku, zosik nezapinaj a vyskusaj. (Zapinaj len spotrebice, ktore su povodne na aute).
Ja myslim, ze to nebude zosikom, ale nieco v motore alebo v alternatore.
Původně zaslal: P607Olda
No bude to mat nieco so spotrebou lebo ked nejdu svetla tak je to v poho az ked je veci odber tak to trochu blbne ale potom sa to ustali. Edit: zacalo to robit teraz cez zimu ked je vonku zimsie.
[upravil dne 21.11.2007 Mahel]
No takze nabil som Baterku nabijala sa 12hod a teraz to uz nerobi vobec aj ked ide kurenie aj svetla a radio + zosik dnes som celi den jazdil a ani raz to neurobilo. Viete mi povedat aka najvecia aku moze ist do P 306 1.6 r.v 98 na origo altik?:myslim:myslim
Asi ti slabo nabija. Mozno su vadne uhliky alebo regulator na alternatore. Zmeraj voltmetrom, kolko voltov mas na baterke pri nastartovanom motore, pripadne ked pridas plyn. Malo by byt stale asi 14,5 V, bez ohladu na otacky motora a na zapnute spotrebice (bezne, napr. svetla).
Baterku tam mozes dat najvacsi rozmer, ako sa vojde - odmeraj si rozmery. Altik ju dobije. Ale este raz - myslim, ze ti slabo dobija.
[upravil dne 22.11.2007 P607Olda]
Followers 0
