vlacir1
Naklápění předních světlometů
Nechával jsem si dneska u nás v autorizáku seřizovat světla. Zjistili, že jsou seřízena dobře, ale prý je vadný pravý naklápěcí servo, takže pravý světlomet nemohu sklopit. Celá tato oprava by měla stát asi 1500,- Kč. Nepotkalo něco podobného i někoho z Vás, případně jestli jste se s tímto problémem neuměli vypořádt levněji? :myslim
Guest servisman
pokud je špatmý motorek tak neuděláš nic,musí se koupit zřejmě nový:papa
na autokelly mají nějakou adekvátní náhradu VALEO tak zkus kouknout nakolik to přijde tam kamoš to na P206 měnil
[upravil dne 19.11.2007 KoNG]
No já mám doma jeden rezervní, ale nevím, jestli se ho chci zrovan zbavit. Zkus vrakoviště, tam toho musí mít mraky. Většinou světlo padne, ale motorek přežije.
Tak jsem dneska šel na tu výměnu polohovacího motoru, a když to rozebrali, tak mi řekli, že ten motor nejde vyndat, protože díly světlometu jsou k sobě slepený a nejde tudíž rozdělat a že budu muset koupit světlomet celej (i s prací za cca 6000,- Kč) - to mi naskočily pupínky a málem jsem dostal infarkt. Nicméně mi to nedalo a doma jsem se podíval do knihy P307 - jak na to. Tam je na str. 295 krásně popsaná (vč. obrázků) výměna inkriminovaného motoru. Tak to mi naskočily pupínky po celém těle podruhý. Okamžitě jsem jim poslal e-mail, že trvám na výměmě motoru, nikoli celého světlometu. Jsem zvědavej, jak to nakonec dopadne. :potlesk:potlesk:potlesk
Na 307 je to asi jiný než na 607 - viz přiložený obrázek :myslim
Jak to, že mi nejde přiložit Wordovský soubor???
[upravil dne 22.11.2007 vlacir1]
Původně zaslal: vlacir1
Akorát tě chtějí oškubat. Světlo na 307 stojí podle katalogu kolem 2500 a výměna je záležitost na půl hodinky, pokud se bude flákat. Takže žádných 6000...
4 Povollme a demontujeme tii upeviovaci
Srouby a uvolnime sv6tlomet z jeho
montdZe. St6hneme zaji5tbvaci z{padku
a odpojime od sv6tlometu napdjeci
konektor. Pot6 svdtlomet vyjmeme
z vozidla
5 Pro demontdZ polohovaciho motoru
sv6tlometu otodime vnitini ochrannou
depidkou proti sm6ru pohybu hodinovyich
rudidek. Odpojime napdjeci konektor.
6 Otodime motorem proti sm6ru pohybu
hodinovlich rudidek a pomoci ploch6ho
Sroubov6ku rozpojime kulovli spoj t6hla
motoru
BTW, odkud berete ty ceny? Když už najdu v katalogu ND nějaký ten díl, umím se někam podívat, kolik to stojí ??? Je lepší se v klidu domova (případaně pod dohledem rodinného lékaře) podívat, kolik co stojí, než potom lapat podechu v autorizovaném servisu Peugeot. :myslim
Díky za odkaz. Malý exkurs do světa byznisu - porovnání cen předního světlometu:
00006205z2 u Peugeota: 3989.80 Kč bez DPH
34.47.102T u Kelly: 1907,00 Kč bez DPH (http://obchod.autokelly.cz/) (valeo by bylo za 2635 bez DPH)
Takže dá se koupit daleko levněji, jenže tady je vždycky problém. Seženeš levněji díl a pak zjistíš, že nepasuje a hned máš další problém, jestli ho můžeš vrátit, nebo něco rozebereš a zjistíš, že potřebuješ ještě něco dalšího a jdeš do druhého kola a když už se ti to podaří opravit, tak jsou věci, které si doma stejně neuděláš (seřízení geometrie přední nápravy, seřízení světel, ...).
Já osobně jsem ochoten si připlatit, abych se tomuto martyriu vyhnul, ale jak vidno výše, má to taky svá úskalí. Všichi se učíme, ale v autorizovaném servisu bych očekával že budou vědět o co GO. Asi mám smůlu, protože žiju ve špatným městě. :myslim:D:potlesk
Jenom na okraj, když se bavíme o těch světlometech. Kelly jich nabízí hnedle několik - viz příloha. Jenom nerozumím tomu, co znamená H1+H1+H7. Pokud vím, tak já tam mám žárovku H7 na tlumený a H1 na dálkový světla. Na co by tam byly ta druhá H1??? :myslim:myslim:myslim
