michal24
dialkove ovladanie
Ahojte
chcem sa opytat ci tiez niekto nema podobny problem ako ja. Mam uplne novu baterku (74) a menil som baterky aj v kluciku (ten s dvoma gombikmi). a moja otazka: niekedy musim aj 10x stlacit aby sa otvorelo alebo zavrelo a niekedy to vôbec nereaguje???co je s tym!!!:myslim
A co tak mikrospinace v kluci?
Mne prestalo na starom aute este ist dialkove, kupil som baterky a myslel som ze sa to vyriesi ale nic, tak som to zaniesol do servisu a boli vadne mikrospinace, po vymene vsetko OK. :papa
Původně zaslal: Y2K
to ze to obcas funguje a obcas ne a musi se mackat desetkrat nez to zareaguje vypada opravdu spis na spatne mikrospinace v ovladaci, nez ze by nebyl ovladac sparovan s autem, to by nefungovalo vubec
no mal som cely rozobraty a s mojimi vedomostami som sa snazil najst ci nie je niekde studeny spoj, susedovi som dal presvietit obvod no nic,
ako nakladne su mikrospinace???
Původně zaslal: michal24
cca 3 CZK jedno, zajdi nekam do obchodu kde prodavaj elektronicke soucastky a urcite ti neco vhodneho nabidnou
V mojom pripade to asi nebudu mikrospinace to by neprestali zrazu fungovat muselo by sa to prejavovat uz dlhsie nejakym blbnutim, myslim???
Dnes som skusal tie kroky ako som poslal tu stanku kde sa o tom pisalo ,ale nepomohlo to...:myslim
Původně zaslal: brn
Ja tipujem tie mikrospinace....
Mne to tiez len zrazu prestalo ist ako ked baterka chcipne...ale nebola to baterka boli to presne oni, tie mikrospinace.
Uz neviem co stal jeden ale cela oprava kluca aj s robotou vysla na 100 SK.ň
:super
nechci dělat krávu ale ty máš infra ovladani , to se neprogramuje když to mačkaš musiš diodu namiřit k vnitřnimu stropnimu osvetleni , funguje to takk z metru max dva ale musi to byt good namiřene a bez překažek
Původně zaslal: Pe.Tr
To krávu děláš, protože hned v prvním dotazu uvádí že má 2 tlačítka. Tudíž rádio. :D:roker
Jen takovej nápad. Nedal jsi obráceně baterky do klíče? :roll
Původně zaslal: Dave_k
ich bin krava:D
