Followers 0
Medion
Rele-zadní mlhovky
19 posts in this topic
mám dotaz,které relé je na zadní mlhovky u P306 1.8 16V rv.2000 díky za odpověď.
co mrknu na schéma jak na to str.333.tak je to jasný
zadní mlhy jdou přes pojistku F 18 ke spínači světel mlhovek na pin 1B odkud je brán kabel i ke kontrolce zadní mlhy
takže jestli to chápu dobže....tak když svítí kontrolka tak přepínač na mlhovky funguje:myslim?
to jo protože z toho pinu jsou vývody ke kontrolce a k pojistce č 18 od které to jde na zadní mlhovku
kua tak proč mě ty mlhy nesvítěj:myslim:myslim:myslim pojistka je OK žárovky taky.
tak to nemám jak zjistit,jedině si líznout.:D takže co by si mi doporučil.změřit jestli jde šťáva k pojistce,jestli jo tak změřit jestli de od pojistky k žárovkám.mrknu na to ale až o víkendu.tady v HK na to nemám žádnej vercajk
njn tady v HK(Hradci Králové)ho nemám.kouknu na to doma o víkendu a uvidim.tak díky za rady.pak písnu jak sem dopadl.čau
heh...tak už mě mlhovky svítěj....:super
doma sem měl rozdělaný světla,měnil žárovky a pořád nic.tak sem si řekl,že se v tom nebudu šťourat a zajedu k autoelektrikářoj.dnes sem u něj byl a jako mazec.....oddělali jsme světlo,sěl si zjistit jakej kábl vede k žárovce aby sme mohli změřit jestli je v tomkabelu šťáva.zjistili jsme jakej to je kábl,zapojili světlo a pak mi řekl ať je rozsvítim.a oni normálně svítili :o:aut nic sme s tim nedělali a prostě svítili.elektrikář mi řekl:asi se mě auto leklo a radči začalo svítit.takže sem mu poděkoval a fičel domu.jen doufám,že až pojedu v pátek na technickou,že budou svítit jinak jako..:bacha:bacha:bacha
Nooo tak sem se dnes chystal na STK.kontroluju,jestli všechno svítí a ejhle mlhovky opět nejdou.tak sem zajel ke známému aby jsme změřili jestli teče šťáva.měřim,měřim a nic.když sme vyndali žárovku(mlhovku)tak tam proud normálně jde a když se dá žárovka zpět tak se proud stratí.čumim na to jak puk,páč elektrika mi moc neříká.nevíte někdo čím by to mohlo být.
Má to někde špatnej spoj ,nebo skoro přerušenej drát.Na měření napětí není potřeba skoro žádný proud.Voltmetr má obrovský vnitřní odpor.takže ukáže když tam teče třeba jen 50miliampér.Přitom na žárovku 21W potřebuješ skoro 2ampéry.nejlépe zkoušet metodou starou sto let.Žárovka třeba 21W v objímce s dráty a postupně od přepínače a pojistek zkoušet proti kostře.kde se nerozsvítí v tom úseku je chyba.Je to všechno o hledání.a je potřeba pevné nervy.
Ja by som poriadne skomtroloval kontakty na svetle a žiarovke. Prípadne vymenil žiarovku. mne to pripadá ako skorodovaný alebo opálený kontakt.
jestli tam máš paticovou žárovku, nebo jak se tomu říká :myslim, tak ti třeba pořádně nedosedá dole. Aspoň to byla příčinna proč ten kombajn nesvítil, když jsem jí zamáčknul, tak začla svítit :super
to bylo první co jsem udělal,kontrola-výměna žárovky a kontrola kontaktů.no prostě je to haluz.asi to radči přenechám autoelektrikářoj,páč já,co se týče elektriky... :bojim
Původně zaslal: Medion
prud sa nestrati, iba nedokaze tiect tak vysoky prud, aby rozsvietil ziarovku. Takze svieti len mala ziarokvka ako napr. v skusacke. Mne to podobne robilo v zasuvke na TZ. smerovky blikali len na skusacke a na ziarovke nie. Tak som pozrel kostru a bola to kostra. Takze ako pisal niekto neskor pozriet s kablom+ziarovkou hned za spinacom na packe. Najskor bude ale problem pri svetle v narazniku.
Followers 0
