Guest Filip
radio nebo topinkovač
Guest Filip
Nevíte někd fígl, jak se zbavit nadměrného zahřívání rádia? Zkušel sem topit jenom nahoru na sklo, nebo jenom dopředu na xicht, ale i přesto že mam zmrzlý chodidla se to hřeje. A to poměrně dost. Ničí to kazety i radio a snižuje výkon i kvalitu zvuku. Kdo zná středovej panel u 205ky taak ví že tam moc místa na tepelnou izolaci (napadá mě alobal) zrovna neni. Asi je to netěsností některýho spoje těch trubek co vedou ten ohřátej vzduch. Nemáte někdo nějakej zaručenej, málo pracnej TIP ??? Díky F
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
bohuzel stredovej panel u 205 neznam :( Ten alobal ti rekl bych moc nepomuze, spis bych tam zkusil nekam narvat nejakej malej vetracek treba z pocitace, ten je taky na 12V aby tam proudilo vic vzduchu
Odkaz na příspěvek
add alobal: Nevim, jestli ti k necemu bude, ale kdyz uz to chces resit takhle, existuji specialni \"folie\" na smerovani tepla. Je to v podstate izolace tl. 2-5mm z obou stran potazena necim, co vypada jako alobal, ale uvnitr je nejaka zvlastni hmota.. Stoji to asi100/m2
Ve 405 se radio take ohrivalo, ale nevim, jak moc pece tobe, takze tezko posuzovat..
Kazdopadne, takove tousty po ranu nejsou vubec spatny :D:D:D
Odkaz na příspěvek
Guest Smrada
Vyresil jsem to jako Radek V. U me to byl Kenwood u 106ky jsem citil teplo od radia az nahore na palubce. Nejjednodussi je koupit jine radio a nebo dozadu na pasivni chladic u radia dat mali vetracek z kompu. Ma to tam dost lidi a pry to hodne pomaha.
Odkaz na příspěvek
Mam ALPINE a musim rict, ze kdyz jsem jel prvne s timhle radiem z Prahy do Plzne, tak jsem pak nemohl vzit panel do ruky, jak byl horkej. Dost me to vydesilo, ale pry je to normalni, tak nevim. :(
Odkaz na příspěvek
No nechci do toho kecat, ale když to zaizolujete tak teplota ostatních věcí nebude tak velká, ale chudák rádio asi schoří, protože na něm teplota pude nahoru.
Jsem pro věták z PC čím větší tím lepší , jedině proud vzduchu ochladí:)
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
