Viper86
Chladící kapalina
Na měření je hustoměr - podobnej jako na měření Aku - je k dostání u každý benzinky.
Na plováku je přímo uvedeno do kolika stupňů je chladící kapalina - pozor měří se při teplotě kapaliny 20 stupňů.
Když nevíš, co tam je, tak ji vyměň a máš klid.Např. ta originál od Peugeotu se jmenuje Antigel.Má modro-zelenou barvu a je třeba ji zředit 50:50.Jinak výměnná lhůta by měla být myslím 4 roky.
Původně zaslal: Viper86
Dá se nějak určit do mínus kolika stupňů mám v autě kapalinu?Bojím se mrazů a sám nevím co tam mám, kapalina je totiž po předchozim majiteli
Nejednodušší a nejspolehlivější je natáhnout trochu kapaliny do stříkačky a dát ji přes noc do mrazáku s teploměrem zapnutého na max (z našeho mrazáku vytáhnu -24C). Ráno zkontroluješ zda to nezmrzlo. Jinak doporučuji preventivně vyměnit (mělo by se po pěti letech).
A ty už si měnil??? Vidím rok 2001 jako já. Servisky a všechno jde přez Peugeot, ale výměna po pěti letech:myslim, vždy ji jen změří, ukážou že je do -40 stC a tím to vadne. mám na to tlačit aby jí vyměnili, za 14dní jedu na výměnu oleje.
ahoj, kolik je potřeba lt chladící kapaliny do motorů 2.0 HDi?
Můžu míchat "růžovou" a "modrou" chladící kapalinu? - viz níže
Kontrolka mě upozornila na nízký stav chladící kapaliny, je tam něco málo pod spodní rysku, koupil jsem si pro všechny případy - nevím, kolik budu dolévat - Sheron Antifreeze Maxi D(http://www.sheron.cz/index.php?ID=2091), což je podle popisu výrobce(našel jsme až na netu, na obsalu je "mísitelné se všemi kapalinami na bázi ethyl.....):
"Nejnovější typ chladicí kapaliny na bázi ethylenglykolu s přídavkem organických inhibitorů určený zejména pro moderní osobní a nákladní automobily s motory z hliníkových slitin. Hlavní předností kapaliny ve srovnání s předcházejícími typy je prodloužený výměnný interval. Výměnná lhůta činí 5 let. Kapalina má růžovou barvu, splňuje normu VW TL 774 D/G12 a je plně mísitelná s chladicími kapalinami obdobné specifikace, např. Antifreeze G 12, Havoline XLC atd."
Já tam teď mám nějakou "modrou do -35", víc jsem z mechanika nevyrazil...
Předem díky za rady.
Pavel
