Marcel505
Hladinové spínače (Meder, fotky, typové listy)
V tématu "406 snímač hladiny kapaliny v ostřikovači" () jsme řešili hladinové spínače.
V Praze je vyrábí firma MEDER, viz jejich výrobky:
http://www.meder.cz/cs/index.php?page=595&prod=lse
Dnes jsem si udělal do jejich firmy exukrzi abych to obhlédl. Následně přikládám obrázky těch spínačů, nahoře 01, pak 02 a dole 03.
Jak již bylo napsáno, dělají je jak z PP (Polypropylene) pro použití ve vodě a zředěných kyselinách a z PA (Polyamide) pro použití v oleji, benzínu a brzdových kapalinách.
A můžou je udělat spínací, nebo rozpínací.
Forma A (NO - spínací) and Form B (NC - rozpínací), je nutné si uvědomit, jak to funguje a na typových listech jsem to nějak naznačil.
Kdyby někdo měl zájem, je lepší je kontaktovat telefonicky, oddělení Prodeje (p.Hrdina tech.řešení výrobků a sl.Lagnerová objednávky). Posílají i na dobírku!
P.S. Ten 03 se umisťuje vodorovně! A je jedno, jestli je rozpínací nebo spínací, protože ho vlastně můžete otočit!
Zde ty typové listy:
[upravil dne 15/11/2007 Marcel505]
Ls01.zip
Guest servisman
díky za obrázky ale pokud jsem kouknul do katalogu ty shodné spínače jsem našel taky.Jen se rozhodlat co dál pokud bude k tomu ,,,,,,
Původně zaslal: sarkomi
Myslíš do jejich katalogu na www.meder.cz?
No jasně, to je totiž ono, jenže z jejich obrázků nebylo patrné, jak to přesně funguje.
Ls02.zip
Původně zaslal: Marcel505
Marcel505: pěkná práce:super:potlesk Tak to by mohl být ten správní snímač. Ještě musím změřit délku nádržky, aby se tam vešel. A cenu víš???
Původně zaslal: OK406
Cenu jsem psal v tom původní příspěvku, snad 202 bez DPh, nebo tak nějak...
sarkomi: Můžeš dát přesný odkaz kde jsi to tam našel? Nějak to tam nemohu najít.
sarkomi: Díky za odkaz, nic proti, ale u Mederu si můžeš říct, zda chceš spínací nebo rozpínací. To u Conrada nejde... Mají i ten co jde namontovat z boku, ale cena je dost brutální...
A ty ceny 215 a 275, u Mederu tyto ceny:
01: 192 Kč
02: 192 Kč
03: 242 Kč
Vše s DPH
Takže to možná Conrad bere od Mederu...
OK406: Není problém, jen musíme vybrat ty správné verze...
Nebo, jak jsem psal, ti to mohou poslat na dobírku... Otázkou je, kolik bude dobírka stát...
[upravil dne 17/11/2007 Marcel505]
Guest servisman
pokud klikneš na ten spodní máš tam boční,jinak co jsem koukal tak některý jde otočit že není rozpínací ale spínací to už dle co chceš.
Já pokud tam mám orginál konektor tak si seženu orginal ,dodám a zapojím.U OK není nic je tam připravený káblík který jsme natátli od kontrolky,takže on napojí spínač a kostru.To je už na něm co bude dál
No jasně, ale pokud ten klasický dáš třeba zespoda nádržky, aby ti to signalizovalo když už tam nebude kapalina, tak funkci spínání nijak nezměníš. Jedině to dát zeshora. :nevim
Ten boční dělají ve variantě spínací a rozpínací, ale ten můžeš ve své ose otočit...
Je jedno, jaký je konektor, pokud to nemá vliv na funkci. Pokud by to měl někdo ve své 406, tak by sem mohl prosím napsat, jak mu to vlastně funguje. Takže, má někdo ve své 406 snímač hladiny kapaliny ostřikovači??
Marcel505:tvé snímače se mi zdají dobré a to ji po finanční stránce. Z boku (vodorovně) lze dát pouze jeden typ (03):myslim
[upravil dne 17/11/07 OK406]
Jo jo, jen ta Ls03 jde dát z boku, ale mysli na to, že ji můžeš otočit okolo osy - takže se ti to může vyklápět nahoru nebo dolu... (pak ale zvolit správně rozpínání či spínání...)
To jsem pochopil a je to i logické. Jen jsem koukal na nádržku a zjistil jsem, že je otvor (místo) pro umístnění snímače moc nízko, takže by se musel udělat jinde. Pak je otázka, jak utěsnit průchod snímače nádržkou. A taky, jak tam vložit ten snímač, když se jistá matkou??
A co silikon na akvária?:myslim Kolega takhle provizorně opravil mlhovku na 406 a vydržel bez problému cca rok a půl, než sehnal jinou mlhovku...
Původně zaslal: Dundee
I to je řešení. Ale otázkou je, jestli by držel na umělé hmotě. Přece jen sklo je jinak strukturované. A taky, jak ten snímač nejdříve prostrčím dírou a zajistím matkou (viz obrázek 03).
Guest servisman
jen kouknu na ten spodní a je mi jasné hned jak to tam dáti těsnění bych udělal větší pak kov podložku dát to tam a z druhé strany kov.podložku a dotáhl motku.Nic na tom není,Kudyma ???nalévacím otvorem to tam opatrně dáti:papa
Je tam o-kroužek, ten to utěsní.
Namontovat - jedině to strčit do nádržky a pak prostrčit tou dírkou, kterou uděláš. Ale stejně nejdřív půjde dírou kabel, takže bych to neviděl jako velký problém...
