methu.m
potize s radici pakou
Zdravim vsechny "pezotaky", mam proble s radici pakou u sve 306 1,4ccm z roku 95. je hafo volna pri pohybu z leva do prava, mno a vsem je problem jak je to volne tak mi jdou spatne radit kvalty respektive stupen 1 a zpatecka,a nevim kde co mam vymenit, nekdo rika ze je to tim kloubem na kterym je primo radicka zavesena (nebo upevnena) a nekdo rika ze je potreba vymenit nejake silentbloky, jenze kde?pod autem zadny nejsou a v motorovym prostoru, to uz je trochu mimo ne??diky za rady
ahoj. Nejsem zadny odbornik, ale este ked sem mal mazdu, mal sem rovnaky problem. Je to 12 rocne auto, takze budes mat asi hrdzave tahla. Ja sem mal odhrdzaveny skoro cely drzak teho klbu, co vlastne drzi tu saltpaku, a potom sa to cele deformovalo, a bolo tazke zaradovat rychlosti. Odrezal sem ten drzak, z kusu hrubsiho plechu vyrobil podobny a privaril na misto, kde bol puvodny drzak. No ale nevim, ci je to tvuj pripad. Preskumaj stav celeho mechanizmu od saltpaky po prevod. skrinu.
Původně zaslal: Fusion
Vyměnit táhla převodovky a pod řadící pákou zespod auta to všechno prostříkat WD40.
No jasne aj to by mohlo pomoct, ale za predpokladu, ze nebude mat zhrdzavene nejake casti teho mechanizmu, jako napriklad ja. ;)
Původně zaslal: hnjupis
Mel sem taky ten problem :myslim A pak sem sehnal ty tycky a cekam az prijdou..Pak je dam a sdelim vysledek..:papa
kde si je objednával? v pažoutu? taky se mi páka viklá, v některých polohách i o několik cm :-( tak kouknu jestli to neni tadytěma tyčkama..
Vyměň ty tyčky řazení,ale WD-40 nepoužívej. S tím si tak maximálně vyplavíš vazelínu. Ve WD je víc rozpouštědel než samotnýho oleje a je dobrý tak maximálně na uvolnění zarezlých šroubů. Na čepy atd. patří vazelína a ne olej.
Původně zaslal: standa
Já myslel WD na ten bezmekovej systém přímo pod řadičkou zespod auta.
U 605 je tam taková tyč chycená šroubama a občas to tam trochu zarezne.
