svanovsky
JAKÉ ET
Ahoj všem,
tak jsem brouzdal po netu a chtěl bych koupit pro zimní obutí plechové disky. Bohužel ale nevím, jaký parametr ET je pro moje vozidlo odpovídající.
Mám Peugeot 307SW 2.0HDi 79kW - zimní pneu je 195/65/R15 a vím, že díry tam musí být 4x108
Může mi prosím někdo zkušenější poradit ??
V servisu moc vztřícní nebyli, prý si mám ráfky koupit u nich a nemusím to řešit. U nich ale vyjdou o skoro polovinu dráž, než jsem cca našel na webu.
Předem díky za pomoc
Původně zaslal: svanovsky
Ahoj všem,
Ja mam na zimných plechoch na 307 15" ET 18
ja mam "ET 27" malo by to byt rovnake aj u SW tiez som sa o to zaujimal lebo chcen alu na leto. Rozne netshopy ked uvadzaju ponuku "znacka typ" vacsinou je tam v jednej polozke HB,SW :roker
Původně zaslal: PaloLM
myslím si že ET 18 Ti bude dobré, ja mán síce krátku 307, mám ET 18 ale nemal by byť problém aj na 307 sw
Ahoj,
AT18 je málo. Tohle jsem měl na Xantii. Prohledal jsem toršku weby prodejců pneu a podle všeho je ET 27. Teda hledal jsem přímo ten svůj model.
Původně zaslal: omegaalfa
et je 27, et 18 je na peugeot partner ne na 307 - sice by se tam mělo vejít ale na technický neprojdes:super
Ahoj.
S ET 27 máš pravdu. Danou informaci jsem už na několika webech našel. Co se ale týká tochnické, tak pochybuji, že tam někdo zkoumá, jestli ti odpovídá ET ráfků. To jsem tedy opravdu ještě nikde nezažil.
Původně zaslal: bladerunner
pri ET 18 bude koleso o 9 mm viac vyčnievať spod blatníka. myslím, že pri pneu 195/65 R15 by nemal byť problém. na technickej si to asi ani nevšimnú:myslim
Ano to je sice pravda, ale ikdyž se tam to kolo vejde a na technické to nebude nikomu nápadné, tak použitím špatného disku ( jiné ET ) dochází k posunutí nějakých momentů otáčení a kdo ví čeho ještě a může to mít za následek problémy s řízením, nebo opotřebením součástí, ne které má tento parametr vliv.
Takto my to bylo vysvětleno jedním známým mechanikem, se kterým jsem právě před malou chvilkou domluvil a který se mimo jiné zabývá tuningovými úpravami vozidel.
Podle něj, jak už jsem výše část napsal, je třeba se změnou ET určitým způbem toto kompenzovat. Za předpokladu, že se má jednat o změnu trvalého charakteru.
Pokud se jedná "jen" o zimní ježdění, tak tam prý snad žádné vážné problémy nehrozí, ale doporučuje se používat předepsané ET
Původně zaslal: pyžik
Podívej se na disky které máš na autě.Tam to je napsáno.
No, toto je celkem logické, pokud bych řešil koupi shodné velikosti toho plechového ráfktu. Litá kola mám 205/55/R16 a tedy k tomu adekvátní ráfek.
Pokud chci obouvat 195/65/R15, musím k tomu mít adekvátní ráfek a tedy na 100% i jinou velikost parametru ET. Je totiž nutné, aby při této změně zůstalo zachováno rozložení váhy na nápravě.
podľa mňa to trochu naruší geometriu, čo je logické, lebo stred kolesa sa trocha posunie mimo svoju pôvodnú polohu, ale pri takej malej zmene, by nemal byť nejaký zásadnejší problém:myslim
Ahoj
Je to na 100% ET 27. Zjišťoval jsem to v servise. Teď jsem kupoval celou sadu. V techničáku mám napsané letní i zimní 205/55 R16. Ale ty stojí skoro jednou tolik. Tak jsem dal 195/65 R15
