mbleho
Nechce štartovať
Ahoj banda...mam taky problem ze auto nechce pri nizsich teplotach startovat.....su to teploty pod 5 stupnov.... je tam fungel nova bateria 72 Ah. Auto dlhsie toci a niekedy chyti az na 3 -4 krat...sem tam sa ozve ze nieco odpali ale nic.... este som nepozeral ci to zhavý alebo nie...ale niekto tu pisal ze to zhavý az pod 0°C. tak neviem ako to v skutocnosti je...neviem co stým a uz ma nebyvy startovat to auto ako staru skodu 100...ta lepsie chyta....kde to ma rele zhavenia...ako je nastavovane na teplotu okolia...... potrebujem veskere mozne informacie ktorých by som sa mohol chytit, a vsetky vase skusenosti s podobnými vecami...
[upravil dne 12/11/07 mbleho]
Měl jsem stejný problém, bylo mi řečeno, že to může být špatným startérem - měl "pomalé" otáčky a tím nevznikal správný tlak. Startér opraven (někdo se v něm již dříve vrtal) a nyní je to na 1*
Původně zaslal: Trundik
ale praveze ono to toci ako blazon....len akoby nechcelo odpalit palivo, potreboval by som pozistovat od akej teploty zhavý......a ako dlho by mal byt na zhavicoch prud po otocenie klucika do polohy 2.
Nemoze tam byt nieco take ze je menej kvalitne palivo....
