Guest Voloda58
sase ty mlhovky P 406
Guest Voloda58
Prosím o informaci zkušených. Mám přední mlhy zapojené, sehnal jsem páčku. mlhy nejdou. Probral jsem celé vlákno, moudrý z toho nejsem. Potřebuji alespoň informaci, kde najdu patici na relé, nevím ani jestli tam nějaké je. ( P 406-nový model ).
Guest servisman
relé mlhovek mám pod palubkou ale mám starý model.V motorovém prostoru relé nemám žádné jen vím že tam je většinou relé na ostřikovač světel
Guest servisman
nejsem si jistý protože nový model nemám ale chybí tam kde je šipka je to takové hubenější relé sehnat se dá za 100 kč,na zkoušku použij to vedlejší
Guest Voloda58
Ta jsem zkusil prohodit, nic to nedělá. Asi těch problémů bude víc. Budu to muset nechat na lepší počasí. Všude hromada sněhu.
Guest servisman
Původně zaslal: Voloda58
tak tam ještě chybí pojistka která je pro přední mlhovky a ta tam podle mne chybí nestačí jen relé
Guest Voloda58
Tak konečně jsem zjistil kam patří relé mlhovek ( viz. šipka ). Ještě však nevím, co je to za relé R1 a R 2, ví to někdo ?
u stareho modelu tohle jedno rele spina obvody, ktery jsou funkcni az pri bezicim motoru ( rele je sepnute kdyz se na dratu od alternatoru objevi +12V) cili napr, vyhrivani zadniho okna, sedacek, zrcatek apod.
