Pišta Odesláno 10. listopad 2007 Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Ahoj všichni.Chtěl bych vědět jaký je rozdíl mezi 4 ohmy a 8 ohmů. Měl jsem v kamionu rádio na 24v a repro 8 ohmu. Když ty 8 ohmové dám do vozu kde je rádio na 12v a repro bylo 4 ohmy,co mě čeká? Předem dík za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marty777 Odesláno 10. listopad 2007 Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Původně zaslal: Pišta Ahoj všichni.Chtěl bych vědět jaký je rozdíl mezi 4 ohmy a 8 ohmů. Měl jsem v kamionu rádio na 24v a repro 8 ohmu. Když ty 8 ohmové dám do vozu kde je rádio na 12v a repro bylo 4 ohmy,co mě čeká? Předem dík za rady. Ty repráky s 8 Ohmy mají větší odpor,tzn.že budou hrát potišeji,ale to stejně nepoznáš,protože z rádia ti leze max 4x12W:aut Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pišta Odesláno 10. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Takže,když dám nad př.okno ty menší 4 ohmové,a dolů do dveří ty větší 8 ohm tak je to možné? Ty malé 10cm 4 ohmy 100W- větší asi 18cm 8 ohmů 60W. Na tohle nemám školu,tak se raději zeptám. Jinak dik. Mám to do kamionu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marty777 Odesláno 10. listopad 2007 Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 Původně zaslal: Pišta Takže,když dám nad př.okno ty menší 4 ohmové,a dolů do dveří ty větší 8 ohm tak je to možné? Ty malé 10cm 4 ohmy 100W- větší asi 18cm 8 ohmů 60W. Na tohle nemám školu,tak se raději zeptám. Jinak dik. Mám to do kamionu. ty 4 Ohmový budou hrát akorát hlasitěji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tanagy Odesláno 10. listopad 2007 Sdílet Odesláno 10. listopad 2007 No, v manuálu každýho rádia by mělo být napsaný s jakýma reprákama to má fungovat. Fpodstatě jedinej problém může nastat, když je rádio stavěný např. na 4ohm repráky (naprostá většina autorádií) a zapojíš tam repráky s nižším odporem (např takové, které mají výsledný odpor 2ohmy). Takže důležité je nezapojovat repráky s nižším odporem než na které je rádio stavěné. Pokud zapojíš repro s větším odporem - nic se neděje, akorát to bude hrát méňe hlasitě. pokud zapojíš repráky s nižším odporem, můžeš oddělat koncový stupeň zesilovače (nebude to hrát, ale většinou se to dá opravit). Jinak s těma reprákama nechápu jak to myslíš. Většina rádií má výstup na 4 repráky (2 přední a 2 zadní). Oba repráky by teda měly mít stejné hodnoty odporu (stejné ohmy) - aby to hrálo stejně. Jinak se dá experimentovat se sériovým/paralelním zapojování repráků. Seriově (zasebou) se jejich odpor bude sčítat(R1+R2), kdežto paralelně to je (R1*R2)/(R1+R2). Anebo - zjistit, jestli tomu rádiu nebudou vadit 4ohm repráky - pokud ne, tak zapojit přední 4ohm a zadní 8ohm (ty by hrály potišeji) a na rádiu pak nastavit vyvážení předek/zadek(FADE) tak, aby to hrálo z obou stejně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pišta Odesláno 11. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 11. listopad 2007 Dík. Rádio je na 4 ohmové repro,takže ty větší 8 ohmové můžu použít a doladit (FADE) Dal mi je kámoš grátis, tak je chci využít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
