Vyhřívání zadního skla - problém
Kamart
Původně zaslal: Kamart
Mám problém s vyhříváním zadního skla, na zadním skle mi hřejou asi jen 3 horní dráty, jde s tím něco udělat?teda kromě výměny celého skla...
taky se připojuju k otázce...ale tolik mě to netrápí že mi fungujou u mě jen tři prostřední dráty...když to použiju tak tou škvírkou trochu vidím ale jinak to nepoužívám, se radši po:rokerdívám do bočních zrcátek
Tak takový problém mám taky.Jen,že mi nehřeje ani jedna.Okno zamlžený celý.Zkoušel jsem vodivý hliníkový lak a nic.Pak jsem ještě zkoušel měděné proužky na strany.Opět nic.Napětí tam naměřím,ale stejně mi to nevyhřívá.Tak nevím,vypadá to,že vyhřívání je hotové.Taky bych rád věděl jestli se to dá nějak opravit.
Mi se to postupně zhoršuje.. teď mi funguje asi polovina proužků. O vodivých lacích jsem slyšel, když se podíváte na ty proužky tak na každém který nefunguje najdete někde malinké místečko kde je přerušený.. to by mělo stačit znova obnovit. Ale ještě jsem to nezkoušel.. jestli někdo uspějete dejte vědět.
