Kamart Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 Mám problém s vyhříváním zadního skla, na zadním skle mi hřejou asi jen 3 horní dráty, jde s tím něco udělat?teda kromě výměny celého skla... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
renm Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 Původně zaslal: Kamart Mám problém s vyhříváním zadního skla, na zadním skle mi hřejou asi jen 3 horní dráty, jde s tím něco udělat?teda kromě výměny celého skla... taky se připojuju k otázce...ale tolik mě to netrápí že mi fungujou u mě jen tři prostřední dráty...když to použiju tak tou škvírkou trochu vidím ale jinak to nepoužívám, se radši po:rokerdívám do bočních zrcátek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rodov Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 Tak takový problém mám taky.Jen,že mi nehřeje ani jedna.Okno zamlžený celý.Zkoušel jsem vodivý hliníkový lak a nic.Pak jsem ještě zkoušel měděné proužky na strany.Opět nic.Napětí tam naměřím,ale stejně mi to nevyhřívá.Tak nevím,vypadá to,že vyhřívání je hotové.Taky bych rád věděl jestli se to dá nějak opravit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mitja Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 Mi se to postupně zhoršuje.. teď mi funguje asi polovina proužků. O vodivých lacích jsem slyšel, když se podíváte na ty proužky tak na každém který nefunguje najdete někde malinké místečko kde je přerušený.. to by mělo stačit znova obnovit. Ale ještě jsem to nezkoušel.. jestli někdo uspějete dejte vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 Stejný problém na stejném autě jsem řešil cca před 9 lety.Koupil jsem vodivý roztok od LOCTITE a přerušené drátky se tímto spojí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vix Odesláno 9. listopad 2007 Sdílet Odesláno 9. listopad 2007 MartinR má právdu - vodivý "sráč" Loclite (mě zatím funkuje všechno - klep, klep) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinR Odesláno 11. listopad 2007 Sdílet Odesláno 11. listopad 2007 Mě to fungovalo v pohodě 3 roky.Pak jsem autíčko prodal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 11. listopad 2007 Sdílet Odesláno 11. listopad 2007 přesně tak dělal jsem to na svých 2 autech bylo přerušeno vždy 2-5 drátku po opravě šlapaly taky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobra Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 máte někdo nějaký odkaz, cenu , označení, tip, kde se to prodává ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
