myryn
svítí kontrolka vody v palivovém filtru
Mám dotaz pro odborníky:
- už pár dní se mi při startování "Pažouta 306 turbo 1905 ccm, 66 kW" rozsvítí kontrolka "voda v palivovém filtru", někdy začne svítit i při jízdě, později zhasne.
Při prvním svícení jsem vypustil naftu z filtru, všechno vyčistil, odvzdušnil a bylo vše OK. Ovšem pouze do dalšího nastartování, pak se závada objevuje znovu.
Naftu zásadně neberu jak se říká z druhé ruky od "Johna Pedrona z bagru" ale pouze u prověřených pump.
Nevíte někdo na jakém principu funguje čidlo na vodu ve filtru /asi má závadu/ - snad rozdílná hostota voda-nafta? Dá se opravit, vyměnit - nebo jen kompletně s tím "bazmekem" palivového filtru ?
Za každou odpověď děkuji.
Hmm, a co konektor ? Ten máš v pořádku ?
Jinak, půlka lidí to má tady odpojené, většinou tomu nic není a je to pro zlost. Pokud pravidelně měníš filtr a bereš naftu u slušných pump, tak bych se ničeho nebál.
Ale následky po odpojení - to riziko si prostě musíš zvážit. (buď budeš jezdit s kecací svítící kontrolkou, nebo ničím neznervózňován, ale zato bez kontroly :D )
Konektor je OK.
Filtry /nafta, vzduch, olej a náplně - teda mot.olej / měním 1x ročně.
Je fakt, že jsem se ptal jednoho maníka, co má stejnýho wehikla a ten říkal, že mu to dělá taky a že se mám na to vy*rat.
Ale každopádně mě to štve.
Takže - buď odpojit konektor, nebo se na to dívat, opravit to nelze ?
[upravil dne 9.11.2007 myryn]
Zkusil bych lít s tankováním naftou Aditivum, aby se celá soustava pročistila a to i od vody...
Jinak je možné, že ta umělohmotná nádobka na filtr může být prasklá či netěsná, ještě než bych odpojoval čidlo, zkontroloval bych těsnění, nebo rovnou vyměnil za jinou a přetěsnil....pokud tam opravdu voda jde, trpí vstřikovací čerpadlo, a to rádo vodu nemá:papa
Aditiv tam dávám pravidelně před každým tankováním - VIFku.
Nádoba prasklá není - byl snad byl vidět průsak po odstavení vozidla kdy nenasává.
Jde mi hlavně o to čerpadlo - aby mi neodešlo do "věčných čerpadlišť.
Kontrolku ignoruj a je to. Taky se mi občas rozsvítí, většinou v zimě, tak 1x za měsíc, prostě to jen tak blbne. Beru naftu jen u Shellu a filtr měním i několikrát ročně, takže vodou by to opravdu být nemělo :papa .
[upravil dne 9/11/07 Aluška]
