olda Odesláno 16. listopad 2007 Sdílet Odesláno 16. listopad 2007 Ve dne to nějak extra vidět není,když je pod mrakem bez sluníčka,tak je to vidět docela slušně,fotky ze dne mám jen bez rozsvícených světel.Jinak takhle to je originál koupený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 18. listopad 2007 Sdílet Odesláno 18. listopad 2007 takze sem zpet u diod,zarovky pouzit nelze pac mos zhavej a zacali po chvily loupat bervu z toho plastu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 26. listopad 2007 Sdílet Odesláno 26. listopad 2007 tak uz mi prisli diody,ale nikde neni napsany jaky maj napeti,jde to nejak dopocitat nebo jak to mam zjistit?vim jen proud 75mA Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 27. listopad 2007 Sdílet Odesláno 27. listopad 2007 tam kde si to obědnávál ti to neřeknou ??? jinak je třeba to zkusit, a plus mínus si tipnout kdy to asi tak svítí nejlíp. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.nz Odesláno 27. listopad 2007 Sdílet Odesláno 27. listopad 2007 Zdravím, mám pár připomínek k tomu stabilizátoru, použitý typ je standartní stabilizátor, který pro svojí správnou funkci potřebuje na vstupu o 2 až 3 volty větší napětí něž výstupní, když připočtu skoro 1 volt ztrátu na ochranné diodě tak jsme na 15 - 16 voltech, to tam asi nikdo nemá. Vhodnější je použít stabilizátory s nízkým rozdílem napětí vstup - výstup např. tento LM2940CT-12 cena 22Kč. http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=330-110&lk=&sk=&pict=&jaz= Diodu je možné použít obyčejnou 1N4007, ty kondenzátory na svorkách stabilizátoru by také měli být, slouží k vysokofrekvenčnímu blokování, může dojít k rozkmitání stabilizátoru a nesprávnému výstupnímu napětí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fakir Odesláno 27. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 27. listopad 2007 Původně zaslal: Martin.nz Zdravím, mám pár připomínek k tomu stabilizátoru, použitý typ je standartní stabilizátor, který pro svojí správnou funkci potřebuje na vstupu o 2 až 3 volty větší napětí něž výstupní, když připočtu skoro 1 volt ztrátu na ochranné diodě tak jsme na 15 - 16 voltech, to tam asi nikdo nemá. Vhodnější je použít stabilizátory s nízkým rozdílem napětí vstup - výstup např. tento LM2940CT-12 cena 22Kč. http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=330-110&lk=&sk=&pict=&jaz= Diodu je možné použít obyčejnou 1N4007, ty kondenzátory na svorkách stabilizátoru by také měli být, slouží k vysokofrekvenčnímu blokování, může dojít k rozkmitání stabilizátoru a nesprávnému výstupnímu napětí. Díky za připomínky. Pokud si tyhle stabilizátory někdy zase omylem odšlehnu, tak do nové verze zapracuju tvoje rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 28. listopad 2007 Sdílet Odesláno 28. listopad 2007 neveril jsem koli zamestnam lidi na vypocet osvetleni krouzku!jelikoz nejsem eletrikar,sam se do toho nepouste!prosim vas tedy!! v jednom svetle jsou dva krouzky!v kazdym krouzku jsou dve diody!ty dve diody v jednom krouzku jsou spojeny seriove a pak krouzky mezi sebou jsou paralelne!chapete me!potrebuju vypocitat jeden odpor pred kazdy svetlo,aby dioda svitila na maximum a nespalila se!napeti celkove v aute bude 14voltu,ubytek na jedne diode je 2-2,2 volty a proud na jedne diode je 75 mA! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 30. listopad 2007 Sdílet Odesláno 30. listopad 2007 me to vychazi 66.67 ohmu,tak jestli je to dobre!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kukikuk Odesláno 30. listopad 2007 Sdílet Odesláno 30. listopad 2007 Libej se me ty angle eyes chtel bych je na svoji 406ku, ale bohuzel se nedelaj beeee ;o( a zatim neni zadnej navod jak je predelat, nebo sem to jeste nenasel ;o( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 30. listopad 2007 Sdílet Odesláno 30. listopad 2007 Původně zaslal: oni neveril jsem koli zamestnam lidi na vypocet osvetleni krouzku!jelikoz nejsem eletrikar,sam se do toho nepouste!prosim vas tedy!! v jednom svetle jsou dva krouzky!v kazdym krouzku jsou dve diody!ty dve diody v jednom krouzku jsou spojeny seriove a pak krouzky mezi sebou jsou paralelne!chapete me!potrebuju vypocitat jeden odpor pred kazdy svetlo,aby dioda svitila na maximum a nespalila se!napeti celkove v aute bude 14voltu,ubytek na jedne diode je 2-2,2 volty a proud na jedne diode je 75 mA! Podle mých výpočtů a podle toho jak jsem to pochopil by to mělo být takhle na jeden kroužek. [upravil dne 30.11.2007 Hanys55] [upravil dne 30.11.2007 Hanys55] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.nz Odesláno 30. listopad 2007 Sdílet Odesláno 30. listopad 2007 Ten výpočet. Bílé led diody mají napětí kolem 3,5 voltů, když vezmu tu co nabízí Flajzar v odkaze výše tak napětí 3,6 - 4,2 v, max. proud 75 mA. Výpočet je pro jeden pár led, takže do jednoho světla budou potřeba dva rezistory. R=Un-Ud/I, takže R=14V-8V/0,06A=100 ohmů. R - odpor, Un - napájecí napětí, Ud - napětí led 2 x 4V, I - v Ampérech. Proud jsem zvolil záměrně trochu nižší aby led nejely na max. proud, na svitu by to nemělo být nějak závratně znát. Jěště výkonová ztráta rezistoru 0,36 Watů. Takže výsledný rezistor použít 100 ohmů/ 1watt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martin.nz Odesláno 30. listopad 2007 Sdílet Odesláno 30. listopad 2007 Omlouvám se, ale než jsem to dopsal tak mě předběhl s příspěvkem Hanys55 , v podstatě je jeho výpočet v pořádku, ale 75 mA není 0,75A, ale 0,075A, výsledný odpor by mu tedy vyšel 10 krát větší s tím jeho výpočtem by se z nich akorát začoudilo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 30. listopad 2007 Sdílet Odesláno 30. listopad 2007 mi se to zdálo nějak málo:mrk ale nedošlo mi že sem se sek v převodu no hold chybička se vloudila:D jdu to opravit [upravil dne 30.11.2007 Hanys55] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 2. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2007 ale vy to zapojujete pouze do serie,ja ty diody mam 4 tudiz takze dve serie a ty dve serie jsou paralelne! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 2. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 2. prosinec 2007 Původně zaslal: oni ale vy to zapojujete pouze do serie,ja ty diody mam 4 tudiz takze dve serie a ty dve serie jsou paralelne! tak teď už je to snad podle tvých představ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 3. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2007 jj,to presne to zapojeni,jen kde si vzal 7,6 voltu?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 3. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 3. prosinec 2007 pokud vezmu že celkové napájení je 12V a jedna ta dioda má mít napětí 2,2 jak jsi psal tak na ten odpor vychází 7,6 a teď proč: jestli že máš dva odpory v séri dělí se na nic napětí a prou zůstává stejný, ale pokud je máš paralerně tak napětí zůstává stejné a dělí se prou ale to už sou základní zákony elektrotechniky doufám že to pochopíš já na vysvětlování nejsem natož ještě takhle po netu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 4. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2007 ale ty musis brat napeti 14 voltu,pac v okruhu skoro nikdy neni 12 voltu! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 4. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2007 já bral dvanáct protože se tu na začátku řešila stabilizace napětí pro ty světla. ale pokud to tam nemáš tak si to přepočti: napětí jedné diody je 2,2V jelikož jsou dvě v serii je ubytek napětí na nich 4,4 i když jsou ještě dvě k nim paralerně no a teď 14 - 4,4 je 9,6 a 9,6 / 0,15 je 64 ohmů jako nejlepší by bylo stejně dát tam zenerku s vatovým odporem (přímo na diody) a máš tam pořád stejné napětí akorát by se zvednul odběr Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oni Odesláno 4. prosinec 2007 Sdílet Odesláno 4. prosinec 2007 no ja jsem hned nazactku psal at berete 14 voltu,ale i tak diky,konecne nejakej ysledek kterejm vysel i nekomu jinemu!!diky!!uz je to s tejne zapojeny,mohlo to svitit vice,ale aspon neco!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
