bigworld
1.9TD Nestartuje + pada volnoběh
Ahoj, kluci mám problém se svým TD. Můj problém je následující.
Nažhavím, motor točí a nic se neděje až když sešlápnu plyn tak po cca 2s začne pomalu škitat až chytne.Volnoběžné otáčky jsou tak 900ot/min. Ujedu cca 4km, voda je tak kolem 60stupnu a kdyz jsem stal na svetlech tak volnobeh byl strasne nizko tak 800ot/min a bylo to na zdechnuti,ale nezdechlo.Tak jsem pockal co to udela a po par minutach se otacky zvedaly az k normalnim cca 980ot/min. Motor jede jinak OK, i zvuk ma normalni, spotreba mi prijde stejna.
Vymenil jsem:
Filtr vzduchovy, palivovy
žhaviče OK
Tlaky OK
Vstřikovače OK
Vule ventilu OK
Díky za rady jsem bezradný :bojim
zkontroluj důkladně potrubí a hadičky.může to někde přisávat vzduch a pak to dělá různé psí kusy.....,nebo si dej před čerpadlo průhledný přídavný palivový filtr a dívej se,jestli tam nejdou bublinky.někdy jsou fakt hooodně malinké tak se dívej pořádně.
